方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>碱度, 总硬度 |
参考标准 | GB1576工业锅炉水质标准 |
近年来,在全球资源供应不足和倡导低碳节能的大背景下,最大化降低各式蒸汽锅炉的运行成本,是改善企业经济效益和环境效益的重要举措。在蒸汽锅炉的任何设施中,锅炉给水或炉水在线监测是降低能源成本的一个重要步骤。最近的调查显示,在能源和故障上改进控制参数(如水质硬度),每年可以节省不少费用,而且还可以显著增加热水设备或蒸汽锅炉的使用寿命。
锅炉水质在线监测系统
杰普公司简介:水硬度测量专家
迄今为止,有超过1000台在线硬度分析仪应用于中国多个领域。低维护和低试剂 消耗,可长时间连续运行,基本免维护的设计,赢得了国内客户良好的口碑。选择总硬度试剂可测量水质总硬度,选择碱度试剂 可测量水质总碱度。
背 景:
应用-锅炉水:
一、解决方案:
硬度:PACON5000+TH5001
碱度:PACON4800+TC5030
PH: innoCon 6800P+innoSens120
电导率: innoCon 6800C+innoSens320
溶解氧: innoCon 6800O+innoSens425
氯离子: innoCon 6800I+innoSens520
Con 6800I + innoSens 520
根据国标GB/1576-2008,杰普可以提供整套锅炉水质监测解决方案。如下图:
测量参数:
总硬度、总碱度、pH、电导、率微量氧、氯离子、总铁、磷酸根、浊度
以上参数杰普均可提供
二、集成服务
三、云端服务/多平台展示/登录界面
Flumsys10SC 在线流动电流仪 应用现场解决方案
生活用水在线监测解决方案
PACON 4800在线硬度分析仪安装案例-武汉钢铁
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
