方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 |
第一种方法:烧杯实验。首先,必须确定系统滞后时间,即药液从投加点至 SCD 传 感器所需的时间。第二,进行常规烧杯搅拌试验确定最佳加矾量。第三,重复最佳 加药量的烧杯试验,但搅拌时间改为系统滞后时间。第四,马上将第三步中的试验 放入 10SC 仪表传感器中, (堵塞进出口)记录从传感器取样点到沉淀池出水所需 时间后的 SCD (流动电流值)显示值,作为绝对值。第五,观察加药后矾花及沉淀 后(时间按沉淀池出水时间设定)出水浊度,根据情况再修正绝对值。 第二种方法:在相对稳定的原水水质和水量条件下,先投加足够的混凝剂量,随后 逐渐减少投加量,同时测出沉淀池出水浊度,当出水达到既定的独度目标时,将此 时的SCD 值设定为绝对值,即相对值为零点(基准值) 。在运行中,如果原水水质 、 流量等发生变化时,SCD 测量值就偏离基准值,输出信号给加药控制器,从而达 到 自动调节投加量。为了避免过于频繁的调节,可利用仪表本身数值显示的SCD 值 的正负幅度范围,在此范围内则不调节加注泵的加药量。
工程概况 规模 15 万 m³/d 地表水厂 (北水厂) 一座,水源为南水北调中线水。
(1) 设计流量: 水厂设计规模 15 万 m³/d ,时变化系数取 1.2 , 自用水系数 5%。
(2) 进水水质: 进水水质按照详见水质分析章节,并适当留有余地,设计浊度按 25NTU 计算。
(3) 出水水质: 出水水质全面满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 要求。 建有适应地表水处理要求的絮凝沉淀池、臭氧接触池、炭砂滤池、膜 处理车间 、清水池、加药间、泥水处理系统等。水处理工艺为“机械 混合(含配水井) 、 中网格絮凝、平流沉淀池——臭氧接触、炭砂滤池 ——浸没式膜滤池——清水 池——二级泵房——用户”的长流程、多级屏障的主净水工艺。
工作原理
Flumsys10SC 在线流动电流仪 (见图例 1) 是一款直接测量絮凝剂投 加效果的在 线仪表,具备连续测量、 自动清洗 (选配) 、 PID 控制 功能,并可以连接到现 有的加药系统并启动自动加药控制。Flumsys 10SC 使用一个 SCD 传感器 (图 例2) 来确定悬浮液中何时达到电荷中 和。其操作理论 与 zeta-meter 类似,因 为电荷测量装置是基于 zeta 电位的。 SCD 传感器测量两个电极之间悬浮液中 胶体的净剩离子和表面电荷。水样实时连续不断进入传感器,电机驱动活塞在 传感器内 部做上下往复运动,使水在室中来回移动,正负电荷在下游移动到电 极上,产生一个流动电流。该流动电流的振幅和极性反映了采样位置 和絮凝剂 投加后水中多余的净剩电荷,如果悬浮液中的颗粒带负电, 则显示负的读数, 类似地,对于正电荷,则显示正的读数
锅炉水质在线监测系统解决方案
生活用水在线监测解决方案
PACON 4800在线硬度分析仪安装案例-武汉钢铁
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
