LJD-B型固体绝缘材料介电常数测试仪和介质损耗操作方法与步骤详细介绍
 介电常数测试方法与步骤
1. 把S916测试夹具装置上的插头插入到主机测试回路的“电容”两个端子上。
2. 在主机电感端子上插上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 主机配套使用的LKI-1电感组能满足要求),如:1MHz 时电感取100uH,15MHz时电感取1.5uH。
3. 被测样品要求为圆形,直径50.4--52mm/38.4--40mm,这是减小因样品边缘泄漏和边缘电场引起的误差的有效办法。样品厚度可在1--5mm之间,样品太薄或太厚就会使测试精度下降,样品要尽可能平整。
4. 调节S916测试夹具的测微杆,使S916测试夹具的平板电容极片相接为止,按ZERO 清零按键,初始值设置为0。
1. 再松开两片极片,把被测样品夹入平板电容上下极片之间,调节S916测试夹具的测微杆,直到平板电容极片夹住样品止(注意调节时要用S916测试夹具的测微杆,以免夹得过紧或过松),这时能读取的测试装置液晶显示屏上的数值,既是样品的厚度D2。改变主机上的主调电容容量(旋转主调电容旋钮改变主调电容电容量),使主机处于谐振点(Q值zui大值)上。
2. 取出S916测试夹具中的样品,这时主机又失去谐振(Q值变小),此时调节S916测试夹具的测微杆,使主机再回到谐振点(Q值zui大值)上,读取测试装置液晶显示屏上的数值记为D4.
3. 计算被测样品的介电常数:
     Σ=D2 / D4
 介质损耗测试方法与步骤
1. 分布容量的测量
a) 选一个适当的谐振电感接到“Lx”的两端;
b) 将调谐电容器调到zui大值附近500P左右,令这个电容是C1,
c) 按下仪器面板的频率搜索键,使测试回路谐振,谐振时Q的读数为Q1;
d) 将测试夹具接在“Cx”两端,放入材料,测出材料厚度后取出材料,调节主调电容,使测试电路重新谐振,此时可变电容器值为C2,Q值读数为Q2。
机构电容的有效电容为:Cz= C1-C2
分布电容为机构电容CZ和电感分布电容C0(参考电感的技术说明)的和
电容器损耗角正切为
公式里的C0只是电感的分布电容值,不是主机软件显示的C0
2. 把S916测试夹具装置上的插头插入到主机测试回路的“电容”两个端子上。
3. 在主机电感端子上插上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 主机配套使用的LKI-1电感组能满足要求),如:1MHz 时电感取100uH,15MHz时电感取1.5uH。
4. 被测样品要求为圆形,直径50.4--52mm/38.4--40mm,这是减小因样品边缘泄漏和边缘电场引起的误差的有效办法。样品厚度可在1--5mm之间,样品太薄或太厚就会使测试精度下降,样品要尽可能平直。
5. 调节S916测试夹具的测微杆,使S916测试夹具的平板电容极片相接为止,按ZERO 清零按键,初始值设置为0。再松开两片极片,把被测样品夹入两片极片之间,调节S916测试夹具的测微杆,到的平板电容极片夹住样品止(注意调节时要用S916测试夹具的,以免夹得过紧或过松),这时能读取的测试装置液晶显示屏上的数值,既是样品的厚度D2,改变主机上的主调电容容量,使主机处于谐振点(Q值zui大值)上,然后按一次 主机上的小数点(tgδ)键,在显示屏上原电感显示位置上将显示C0= x x x,记住厚度D2的值。
6. 取出S916测试夹具中的样品,(保持S916测试夹具的平板电容极片之间距不变)这时主机又失去谐振(Q值变小),再改变主机上的主调电容容量,使主机重新处于谐振点(Q值zui大值)上。
7. 第二次按下 主机上的小数点(tgδ)键,显示屏上原C2和Q2显示变化为C1和Q1,同时显示介质损耗系数tn =.x x x x x ,即完成测试。
8. 出错提示,当出现tn =  NO 显示时,说明测试时出现了差错,发生了Q1 ≤ Q2和C1 ≤ C2的错误情况。
附录 一
LKI-1电感组
LKI-1型电感组共包括不同电感量的电感9个,凡仪器在进行测试线圈的分布电容量,电容器的电容量,高频介质损耗,高频电阻和传输线特性阻抗等高频电路和元件的电性能时,必须用电感组作辅助工具。
本电感组有较高Q值,能使仪器测量时得到尖锐谐振点,因而增加其测量的准确度,各电感的有关数据如下表:
LJD-B
电感No
电感量
准确度%
Q值≥
分布电容约略值
谐振频率范围 MHz
适合介电常数测试频率
0.1μH
±0.05μH
180
5pF
20~70
50MHz
0.5μH
±0.05μH
200
5pF
10~37
15MHz
3
2.5μH
±5%
200
5pF
4.6~17.4
10MHz
4
10μH
±5%
200
6pF
2.3~8.6
5MHz
50μH
±5%
180
6pF
1~3.75
1.5MHz
6
100μH
±5%
190
6pF
0.75~2.64
1MHz
7
1mH
±5%
150
8pF
0.23~0.84
0.5MHz
8
5mH
±5%
130
8pF
0.1~0.33
0.25MHz
9
10mH
±5%
80
8pF
0.072~0.26
0.1MH
附录 二
一、如何测试带粘性超薄绝缘材料的介电常数
1 用锡箔纸覆胶在材料的两面,上下层锡箔纸不能接触。锡箔纸厚度为DX;(材料大小要和测试电极大小基本一致)
2 超薄材料需要叠加:叠加方式如下
                                   250μ贴合6层后测试;
200μ贴合8层后测试;
175μ贴合9层后测试;
125μ贴合12层后测试;
100μ贴合15层后测试;
75μ贴合20层后测试;
50μ贴合30层后测试。
3 计算公式
  Σ=(D2-2*DX)/D4
4 介质损耗系数测试同理
阅读58次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中航鼎力 动态 LJD-B型固体绝缘材料介电常数测试仪和介质损耗操作方法与步骤详细介绍
