中航鼎力ATD-312 体积表面电阻率测定仪测试方法及步骤
接线:
测量线:将两端有中心测量顶针的测试线一端与主机测量端连接(IX) 一端与屏蔽箱链接测量端。
接地线:将一端插头一端开口黑色接地线与主机(〒)连接
高压线:将一端插头一端开口红色接地线与主机 (RX)连接
、先将试样放入屏蔽测试箱(切记一定要尽量保持圆环电极和测量电极
同心不应出现短接现象) 。屏蔽箱内黑色夹子与圆环电极连接,红色夹子与测量电极(圆柱电极)连接。完毕请将盖子盖上与外界屏蔽
、(开机前请确保所有档位归零)屏蔽箱有 Rv 体积 Rs 表面
Pv=Rv
式中:pv 为电阻率
Rv 即是电阻上一步已经测量出
Ae:被保护电极的有效面积平方厘米(cm2)
Ae=19.635 19.635 为死值 我公司被保护电极统一的面积就是 19.635
如需要 Ae 计算步骤详细见说明书的详细计算步骤此步骤无关紧要 在这里省略
t 试样的厚度 切记以厘米表示 .cm
这样我们就得到了被测试样的体积电阻率
下面我们继续表面电阻率的测量:
先将所有量程归位归位顺序为
1、电阻量程 2、电压量程 3、表头极性开关 4、测量快关
以上顺序与测试顺序正好相反
一切归位以后 将屏蔽箱旋转至 Rs 档位
此时在继续测量顺序
读出表头读数带入下面公式:
Ps=Rs
式中: p 为死值=15.708
Ps:表面电阻率
Rs:表面电阻值
P:被保护电极的有效周长厘米(cm)
g:两电极之间的距离单位厘米(cm)
以试样厚度为 0.2cm 为例 表头读数还是 2x106
代入公式:ps=2x106x15.708/0.2≈? 这个结果?就是我们需要的表面电阻率
康辉新材料科技有限公司采购我司6台塑料薄膜切样机
天永城股份采购我司多台体积表面电阻率测试仪
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所采购我司钢结构防火涂料隔热效率及耐火极限试验炉满意验收
介电常数介质损耗测试仪主要特点及参数介绍
