如取n=2,则为:c0=(c1-4c2)/ 3。
若取不同c1进行多次测量后取一个平均值,则测试结果将较为准
b.自然频率法(此法可获得较准确的结果)
a.将被测线圈接在“lx”接线柱上,以上面a中的倍频率法测量出电感值l和分布电容值c0,再初步估算出电感的自谐振频率值
b.调节可变电容器至略小于*大值的位置(qbg-3e为540pf,LJD为240pf),留有上下调节的余量,电容值为c1;
c.按频率搜索键,使回路谐振,该谐振频率值为f1;
d.设置q表的工作频率为估算出的电感的自谐振频率值,取下被测线圈,换上一个能在调谐电容器调节范围内谐振的电感;
e.调节可变电容器到谐振点;
f.将被测线圈接在“cx”两端,调谐q表的工作频率找到新的频率谐振点(q值*大);
g.再取下被测线圈,调节可变电容器重新使q值达到*大;
h.重复步骤“f”、“g”直到某一频率,被测线圈接上“cx”两端和不接上均不改变谐振点,这一频率即为被测线圈的自然谐振频率f2,它的c0数值为:
c0=c1 (f1/f2)2 ÷[1-(f1/f2)2]≈c1 (f1/f2)2
注:测量中所需辅助线圈可由lki-l电感组提供便利。
5.电容器容量的测量
(1). 被测电容值小于主调电容量的电容器的测量(并联替代法)
a.选一个适当的谐振电感接到“lx”的两端;
b.将调谐电容器调到*大值附近,令这个电容是c1,如被测电容是小数值的,c1应调到较小电容值附近,以便达到尽可能高的测量精度;
c.按下仪器面板的频率搜索键,使测试回路谐振,谐振时q的读数为q1;
d.将被测电容接在“cx”两端,调节可变电容器,使测试电路重新谐振,此时可变电容器值为c2,q值读数为q2。
被测电容的有效电容为:cx= c1-c2
电容器损耗角正切为:
电容器的有效并联电阻为:
c0为回路谐振电感的自身电容。
b.大于可变电容器容量的电容器测量
a. 选配一个100uh-900uh之间的电感器,接入仪器顶部有lx指示的两个接线柱上。将可变电容器电容值调节到较大位置,电容值为c1,按下仪器面板的频率搜索键,仪器将自动找到一个谐振点。
b.根据电感器提供的分布电容值,将可变电容器电容值调节到c1+ c0值,目的是扣除分布电容对测试的影响。
c.然后,按下ct(数字9)键。在显示屏的第三行右面,将显示被测电容ct,初始值为0。将被测电容接入仪器顶部有cx指示的两个接线柱上。再按下仪器面板的频率搜索键,找到一个新的谐振点。此时ct后面显示的电容值即是被测电容的值(已扣除了可变电容器电容值),*大可测试电容为2.5uf(ljd-b主机)/25nf(ljd-c主机)(配置100uh电感时),见下图九。
d. 小电容值也可按此方法测量,*高分辨率为0.1pf。对于小于可变电容器指示值的被测电容器(例可变电容器指示值为500pf,则被测电容器应小于500pf),在按下ct(数字9)键。在显示屏的第三行右面,将显示被测电容ct后,可直接调节可变电容器(指示值减小),直至找到一个新的谐振点。此时ct后面显示的电容值即是被测电容的值。注意此方式不需要上面b步骤中扣除分布电容值。
康辉新材料科技有限公司采购我司6台塑料薄膜切样机
天永城股份采购我司多台体积表面电阻率测试仪
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所采购我司钢结构防火涂料隔热效率及耐火极限试验炉满意验收
介电常数介质损耗测试仪主要特点及参数介绍
