Solida Biotech 公司平行生物反应器、​BIO-BOOK紧凑型反应器
如需获取原文/补充资料 请关注曼森生物公众号
德国Solida 是一家充满活力的生物技术公司,总部位于慕尼黑,专注于工程、开发和制造创新的生物工艺设备。在发酵、无菌处理和自动化技术领域拥有超过20年经验和背景的管理团队,生产各种各样的生物反应器,发酵罐,在线分析仪,CIP/SIP系统和工艺容器,用于研究,开发和生产,适用于发酵,细胞培养,干细胞,可再生技术,藻类,生物质,生物燃料,水解等。
本期将系列报道Solida Biotech公司的生物反应器
01
parallel bioreactors 平行生物反应器
Solida Biotech 平行生物反应器提供先进的控制器功能,旨在满足研究和工艺开发以及培养基优化和筛选研究的苛刻要求。
从 100 毫升到 50 升容量的多种可互换高压灭菌和一次性容器
新设计的控制系统将许多久经考验的设计功能带入了一个新时代,为世界各地的工艺开发实验室提供了前所未有的好处,包括对各种培养过程进行小型和高档建模的无与伦比的能力以及提供新水平的功率和灵活性。系统的模块化设计为哺乳动物、昆虫和人类细胞以及实验室规模的干细胞和微生物培养物的生物工艺开发提供了灵活的解决方案
PARALLEL 系统具有强大的主控制塔和卫星模块,用于泵、气体混合、温度控制和冷却器。由于其高度的灵活性,并行系统可以配置多达 36 个生物反应器,每个生物反应器都可以独立控制适用的培养容器。
产品特点:
🔹内置光学 pH 溶解氧传感器可提高准确性和耐用性;
🔹用于细胞培养微生物发酵策略的集成 MFCS 质量流量控制器;
🔹具有双向流动的变速泵,用于精确添加液体;
🔹磁耦合器保证绝对无污染培养;
🔹系统的模块化设计为哺乳动物、昆虫和人类细胞以及实验室规模的干细胞和微生物培养物的生物工艺开发提供了灵活的解决方案;
🔹并行系统具有并行操作、精确控制全面信息管理的特点;
🔹支持外部分析仪 (PAT)、控制单元和软件的无缝集成;
🔹卓越的 BIOFLEX™ 控制软件支持复杂的过程控制、全面的数据和信息管理以及实验设计 (DoE);
🔹生物量、光密度、气体分析仪、葡萄糖分析仪、酒精分析仪、pCO2分析仪、高效液相色谱仪、自动进样器等在线传感器的集成测量;
🔹在线维护服务和远程诊断支持。
产品应用:
🔹用于先进生物过程控制和高效过程开发的并行生物反应器系统;
🔹适用于微生物、光养、哺乳动物和人类细胞、干细胞应用以及生物燃料和生物聚合物工艺的可配置解决方案。
02
BIO-BOOK Compact Bioreactors紧凑型生物反应器
BIO-BOOK Compact Bioreactors 是最新一代的生物反应器系列,可用于教育应用,也可用于先进的生物加工和开发。应用包括细胞培养、干细胞、细菌发酵、真菌、酵母菌、植物、藻类等光敏生物体。
强大的 PLC 控制器、高级 SCADA 软件、4 个内置控制速度蠕动泵,用于微生物发酵和细胞培养的自动气体混合,用于许多传感器的数字和模拟接口 pH、溶解氧、温度、液位、泡沫、质量平衡和在线分析仪,例如生物质、气体分析仪、葡萄糖分析仪等。
一种用于玻璃和一次性容器的生物控制器,容量从 100mL到 50L。
并行控制器和软件能够支持多达 12 个生物反应器系统,以加速生物过程的开发。
产品特点:
🔹占地面积小,以满足许多实验室的空间限制;
🔹BIO-BOOK Compact 控制器允许将玻璃容器和一次性容器与相关适配器互换;
🔹基于实时嵌入式工业控制器,结合了许多实时可监控参数;
🔹带有板载 SCADA 软件 BIOFLEX TM 的智能 HMI-PC 接口;
🔹带有 Solida BIO-CHILLER 的集成加热和冷却设备
🔹整个生物反应器系统由 BIOFLEX™ 软件驱动,具有易于访问的智能界面,初学者和有经验的用户都可以访问。
产品应用:
🔹紧凑型实验室生物反应器系列,用于教育应用,也用于先进的生物加工和开发;
🔹应用包括细胞培养、干细胞、细菌发酵、真菌、酵母菌、植物和藻类等光敏生物体等。
BIO-BOOK 紧凑型生物反应器
03
上海曼森生物平行生物反应器
曼森生物作为超高通量发酵平台服务商,自主研发的平行生物反应器具有更高效的工艺开发、更小的空间、全面的工艺数据的特点。
曼森方案能解决哪些问题?
1、平行筛选发酵系统,解决摇瓶在供氧、搅拌方式和 PH 等过程参数无法在线检测、无法补料等问题。
🔹替代摇瓶进行早期大批量培养工作
🔹微生物和基因工程菌的菌种筛选
🔹工艺开发和工艺优化
🔹用于工艺放大和缩小实验
2、致力于菌种选育领域,开展多参数的、与发酵工艺过程相结合的高通量菌种筛选技术和方法的研究。
🔹 操作简单,为客户提供极简的操作步骤
🔹在线数据过程管控
🔹改变传统的实验方法,从顺序实验变平行实验,节省大量研发时间和成本,快速得出最优配方
曼森生物JOY-500
曼森生物JOY1-2000
https://solidabiotech.com/product/parallel-bioreactors/
https://solidabiotech.com/product/compact-bioreactor-2/
Mediacenter Editor | 曼森编辑
文章来源:本文由上海曼森生物整理提供
排版校对:刘娟娟编辑
内容审核:郝玉有博士
阅读24次
最新动态
推荐产品
当前位置: 曼森生物 动态 Solida Biotech 公司平行生物反应器、​BIO-BOOK紧凑型反应器
