瑞士INFORS(伊孚森)公司Multifors 平行生物反应器
如需获取原文献/补充资料 请关注曼森生物公众号
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商,公司主要产品是各种生物反应器和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类生物反应器和摇床。
本期将介绍其公司生产的几款具有代表性的生物反应器。
01
Multifors 平行生物反应器
一、Multifors Bacteria 平行生物反应器
INFORS 很早就开始研究平行反应方案,通过不断地创新与发展,充分结合Sixfors 成功的经验,于 2006 年推出升级版 Multifors——平行生物反应器灵活组合可实现 2 联至 12 联平行反应实验
 INFORS 可以向客户提供的多罐并联方案:
🔹用IRIS 软件将4 套Minifors 连接起来,实现并联控制;
🔹通过主罐的彩色触摸屏控制6 台Labfors,可以同时实时显示各个罐体参数的实际值,有利于条件的摸索和优化;并可以同步通过IRIS 控制6 台Minifors
🔹生物反应器为单层玻璃罐体,特制的金属夹套控温
一组罐体规格为:
2x1400ml 的总体积,有效工作体积为320~1000 ml
2x750ml 的总体积,有效工作体积为180~500ml
🔹可多罐平行培养:2、4、6、8、10、12 联;
🔹基本单元组成:JQ控制的搅拌系统×2、温度控制单元×2、进气单元×2、冷却水系统、4 个酸碱试剂泵(2套)、测量和控制单元×2、安装操作面板的支架;
🔹Multifors 2 Cell 的彩色触摸控制器(支持 OPC 协议)可以实现JQ和测量,与功能强软件的联机控制等。
二、Multifors Cell平行生物反应系统
Multifors 提高了生物培养实验的准备效率,配置更灵活、操作更容易,运行成本低。可以广泛运用于细胞培养工艺,如分批培养、补料分批培养、连续培养、灌流培养。
🔹 生物反应器为单层玻璃罐体,特制的金属夹套控温;
一组罐体规格为:
2x700ml的总体积,有效工作体积为150~500 ml
2x1000ml的总体积,有效工作体积为220~750ml
🔹 可多罐平行培养:2、4、6、8、10、12 联;
🔹 基本单元组成:JQ控制的搅拌系统×2、温度控制单元×2、进气单元×2、冷却水系统、4个酸碱试剂泵(2套)、测量和控制单元×2、安装操作面板的支架;
🔹很小的占地面积:2个1L的反应器,仅需宽为35cm的空间,在基本单元间留有合理的间距,6个反应器也能安装在105-110cm宽的空间内;
🔹 紧凑机身设计, 参数检测及控制单元紧密集合,更加有效利用空间,用户可以随意移动,管路总长度也减少30%-50%,大大减少染菌的概率。
Multifors Cell  平行生物反应器
02
Labfors 台式生物反应器
Labfors 是INFORS离位灭菌生物反应器的旗舰产品,是一种配置 、灵活、操作简便、占地面积小的实验室台式生物反应器,采用全电脑触摸屏控制系统,彩色触摸屏显示,具有扩展功能,支持多达24 个发酵参数控制,是进行细胞培养工艺条件研究和培养实验平台的选择。
Labfors Lux 是Labfors系列中专为光照培养设计的光照发酵罐,适用于光合细菌和藻类的培养。平板型罐体,总容积为1.9L,实际培养体积:1.6L~1.8L。罐顶采用不对称设计,内置一块扰流板,促进培养液的流动达到混合效果,并可有效减少泡沫数量。细菌型和细胞型两种搅拌方式可选。光照强度可按照百分比任意调节,与IRIS 软件配合使用,可以模拟各种光照方式,如昼夜交替等。
Labfors BioEtOH 是 INFORS 新推出的固体发酵解决方案,可以在一台设备上同时完成糖化和发酵,它是具有 50多年生物培养设备设计制造经验的INFORS 瑞士研发团队和其在欧洲生物谷的客户(Roche, Novatis 等)集体智慧的结晶,可以控制发酵所需要的温度、PH、PO2、转速、气体流量等参数,是固体培养发酵的理想选择。
03
Minifors  台式生物反应器
Minifors 实验室生物反应器是INFORS 的研发人员专门根据用户习惯的操作方式所设计,是台式小型生物反应器的匠心之作。小而强,紧凑设计,功能全。
🔹紧凑设计:设计使 Minifors 灵活性强,用户可以随心所欲地移动Minifors,简单易用,紧凑机身设计,节省实验室空间,管路总长度也减少30%-50%,大大减少染菌的概率;
🔹6L/4L,3L/2L,1.5L/1L 三种罐体套装可选,集合 INFORS 四十多年发酵经验,为实验室的发酵实验提供标准化工具及流程,同时采用开放式设计,客户可以根据需要拓展使用;
🔹灭菌方式:离位灭菌,罐体与主机灵活拆装,简单安全。需灭菌单元有机组合,可适应更多型号的高压灭菌;
🔹触摸屏直观显示各发酵参数,用户还可以将 Minifors 与电脑相连,通过 EVE软件对发酵过程中搅拌速度、温度、pH 值、DO、消泡、液位控制、气体混合控制等进行实时监测与控制,进行复杂的操作。
 Minifors 2 台式生物反应器
04
曼森生物平行生物反应器
曼森生物专注于研发、生产和销售平行生物反应器,为客户建设高通量发酵平台。以下功能特点保证了快速实现工艺优化与放大,满足各种应用场景需要。
🔹以放大为目标的缩微化
为了有利于后续工艺放大(Scale-Up)的最终目的,在反应器缩微化(Scale-Down)过程中,充分考虑了与生产罐在结构、流场特性和控制方式上尽可能保持高度一致性。
🔹一体化设计,插电即用
检测、控制、补料和发酵功能集成在一台主机中,开箱后只需要提供220v电源插座就可以,即插即用,不需要任何组装连接,不需要配套冷水机、蒸汽发生器、水管路等周边设备和设施。
🔹适合建设高通量发酵平台
300平米的实验室,可以放置约200台平行生物反应器,传统生物反应器一年的工艺开发工作量,在高通量发酵平台上一周内即可完成
🔹高度平行性
基于曼森特有核心技术(软件、硬件和应用方法),实现了信号采集和指令发送的同步化,确保了操作平行性、数据可比性、结果的有效性。
🔹易学、易用、易维护
管线布局合理、走线清晰,全部采用快拆接头、防呆设计、颜色区分、标识提醒,既保证快速拆装,又防止接错。
🔹补料泵可以自定义
每个罐提供至少四路补料,蠕动泵流量可设定,连续可调;每个蠕动泵的功能可单独分配,每个泵都可以作为酸泵、碱泵、补料泵、消泡泵、液位控制泵来用。
🔹 过程参数可全程回溯跟踪,可在集团各基地间进行云端共享,方便大数据相关分析。
因篇幅受限,关于INFORS生物反应器详细介绍请点击曼森生物公众号底部菜单栏→补充资料自动跳转获取
http://www.infors-ht.com.cn/
http://www.infors-ht.com.cn/show-160-421-1.html
http://www.infors-ht.com.cn/show-160-428-1.html
http://www.infors-ht.com.cn/show-159-430-1.html
http://www.infors-ht.com.cn/show-159-420-1.html
http://www.infors-ht.com.cn/show-159-416-1.html
http://www.infors-ht.com.cn/show-159-417-1.html
http://www.infors-ht.com.cn/show-159-418-1.html
http://www.infors-ht.com.cn/list-158-1.html
Mediacenter Editor | 曼森编辑
文章来源:本文由上海曼森生物整理提供
排版校对:刘娟娟编辑
内容审核:郝玉有博士
END
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 曼森生物 动态 瑞士INFORS(伊孚森)公司Multifors 平行生物反应器
