平行生物反应器 | 意大利SOLARIS 公司生物反应器
公众号首图.png如需获取原文/补充资料 请关注曼森生物公众号
意大利SOLARIS 公司创立于 2002 年,总部位于意大利曼托瓦诺港,新一代发酵罐/生物反应器的生产者,专业研发、生产、供应研究、中试及生产级的发酵罐/生物反应器系统,并以为客户提供发酵相关的一整套解决方案和咨询服务而闻名。意大利Solaris公司为用户提供有关发酵的整套服务,包括仪器和工艺所有问题的解决方案,协助用户通过各项认证。
# 01
单一和平行可高压灭菌搅拌微型生物反应器 Solaris Lab IO
Solaris Lab IO 是一个全自动微型发酵罐/生物反应器,具有快速准确的温度调节系统(无水循环。)
它的总容量为 200 毫升或 1000 毫升,代表了一种用于工艺开发和培养基优化的创新设备。
产品特点:
🔻单壁硼硅酸盐玻璃容器,通过 Peltier Cell 进行温度调节(无需外部冷却器/供水)。
🔻可用于微生物(好氧/厌氧)和细胞培养应用的不同配置,可选择 Rushton、marine-blade、pitched-blade叶轮和凹槽/L 形分布器。
🔻测量和控制选项,包括温度、pH、dO 2 、dCO 2 、氧化还原、消泡剂、水平、电导率、重量、细胞密度(总细胞、活细胞)。
🔻适用于分批、补料分批和连续工艺。
🔻LEM01 是随设备提供的基于 PLC 的控制系统,集成了 4 个固定或变速蠕动泵。
🔻可选集成 4 个模拟输入/输出连接,在 0-10 V 和 0-20 mA/4-20 mA 之间进行选择(例如,电源独立于 Solaris 电气柜的泵或阀)
🔻 5个 TMFC 和/或电磁阀的不同气体混合策略。
🔻气体输出可以选择带有 Peltier 电池的冷凝器集成
🔻极其紧凑的系统使实验室空间最大化。
Solaris Lab IO
# 02
单一和平行可高压灭菌搅拌微型生物反应器Solaris Lab JUPITER
Solaris Lab Jupiter 平台提供多种可高压灭菌的容器尺寸和设计,总体积从 2.0 升到 10.0 升不等。该系统高度可配置,提供广泛的测量和控制选项。2 升和 4 升容积的压力控制最高可达 1.6 bar。
产品特点:
🔻5 种不同的体积(2 L、4 L、6.5 L、8 L、10 L)和 2 种不同的 H/D 比率。
🔻适用于所有体积的夹套和单壁硼硅酸盐玻璃容器设计。
🔻提供微生物(Toro 分布器、Rushton 叶轮、挡板)和细胞培养(烧结分布器、海洋叶轮、挡板盖)配置。
🔻夹套设计:完全可拆卸和可清洁的玻璃夹套,可改善高压灭菌过程中的热传递。
🔻单壁设计:使用加热毯和冷却指进行温度调节。
🔻Leda:用于 Solaris 高压灭菌发酵罐/生物反应器的创新无菌取样系统,每批最多可进行 180 次无菌取样。
🔻带有夹套设计的 2 和 4 L 体积可提供高达 1.6 bar 的压力控制(具有恒定的气体输入和气体输出通量)。
Solaris Lab JUPITER
# 03
单一和平行标准SIP生物反应器Solaris Lab GENESIS
Solaris Lab GENESIS 是一款紧凑型台式 SIP 发酵罐/生物反应器,总体积从 7.5 升到 20 升不等。
使用蒸汽或电加热器自动灭菌。
产品特点:
🔻4 种不同的体积(7,5 L、10 L、15 L、20L),2.5:1 H/D 比
AISI 316L 容器。
🔻使用蒸汽、电加热器或两者结合进行消毒。
🔻双夹套(侧底)可提高传热效率和最佳温度控制。
🔻温度调节和曝气回路位于 PCS 外部,位于由不锈钢和柔性管组合而成的专用支架上。
🔻容器盖上的发光视镜和容器侧面的圆形视镜。
Solaris Lab GENESIS
曼森生物平行生物反应器
曼森生物专注于研发、生产和销售平行生物反应器,致力于为客户建设高通量发酵平台。公司旗下JOY4-500、JOY4-1000、JOY1-500、JOY1-1000、JOY1-2000平行生物反应器,体积小,可以实现8联、24联、48联、96联并行控制,在实现高通量工艺的同时确保了罐与罐之间的“平行性”高通量和过程控制功能媲美进口装备。
产品特点:
🔻JOY4-500高通量微型发酵罐单元由4个500ml微型发酵罐组成,有多参数在线检测功能
🔻每个500ml微型发酵罐的参数可独立设定和控制
🔻每个发酵罐对应4路蠕动泵,每个泵的转速单独可调
🔻多个JOY4-500高通量微型发酵罐单元并联,可组成高通量微型发酵罐组,可并联24个单元96台发酵罐,以适应菌种高通量筛选、培养基配方高通量筛选、发酵工艺高通量开发与优化、工艺放大的应用需求;
🔻JOY4-500高通量微型发酵罐单元配备一台电脑,可以完成所有的系统操作,数据记录和浏览;
🔻可选配先进的基于Windows的编程平台的数据分析软件可选,能提供丰富的界面、图形设置、多批次比较和数据库操作功能。
      🔻基于自主开发的AFDP控制系统,集成了 16个变速蠕动泵。
       🔻集成多达 41 个模拟输入/输出连接
🔻可选配多达16 个 TMFC 和/或电磁阀,调节不同气体混合策略。
🔻极其紧凑的系统使实验室空间最大化。
曼森产品/方案不仅包括自动化高通量设备,最核心的价值在于提供配套的技术方法及优质的服务。
信息来源:https://solarisbiotech.com/fermenters-bioreactor/io/
https://solarisbiotech.com/fermenters-bioreactor/jupiter/
https://solarisbiotech.com/fermenters-bioreactor/genesis/
由于篇幅受限,关于上述生物反应器具体参数详见公众号底部菜单栏→补充资料
Mediacenter Editor | 曼森编辑
文章来源:本文由上海曼森生物整理提供
排版校对:刘娟娟编辑
内容审核:郝玉有博士
END
曼森生物MediaCenter
阅读112次
最新动态
推荐产品
当前位置: 曼森生物 动态 平行生物反应器 | 意大利SOLARIS 公司生物反应器
