平行生物反应器 | 英国Cleaver Scientific公司生物反应器
如需获取原文献/补充资料 请关注曼森生物公众号
英国Cleaver Scientific是由Adie Cleaver创立,proSET是Cleaver Scientific旗下的产品,该系统是台式规模的,具有大型彩色触摸屏面板和用户友好的界面。
proSET 平行发酵系统
proSET Parallel Fermentation System
无论是需要同时进行两个相同的实验还是不同的实验,双重加热系统都允许同时运行两个恒温器加热、两个干式加热或一个恒温器和一个干式加热。远程控制软件可以控制 16 个容器,以实现真正的并行操作。
产品特点:
🔻一个控制器用于两个容器;
🔻用于独立或同时控制的单容器或双容器;
🔻用于恒温器和干式加热兼容性的双加热系统;
🔻标准包中包含免费的远程控制软件;
🔻与所有可选设备完全兼容。
proSET One 发酵系统
proSET One Fermentation System
proSET One System 体积小巧,作为标准仪器提供了所有必要的工具。双重加热系统允许为任何应用需求选择高达 10L 的任何容器类型。可选的扩展模块允许添加额外的设备以增强系统的功能。所有必需品,如温度、消泡剂、pH 和 DO 探头都包含在标准包装中。
PC 软件可同时连接16 个系统 16 个容器。
      产品特点:
🔻基于 Linux 的系统;
🔻尺寸:250x510x500mm;
🔻最大容量为 10 升;
🔻三档速度可调,蠕动泵控制不同流量的进料;
🔻SCADA 软件就绪;
🔻扩展模块可用于系统升级支持可选设备。
3
proSET Evo 发酵系统
proSET Evo Fermentation System
proSET Evo 可提供一体化发酵解决方案和终极自动化体验,它与 0.5 至 20L 的容器完全兼容,为大多数细胞系的培养提供了广泛的覆盖范围。
proSET Evo System配备最新的控制软件;这款用户友好、直观的软件结合了许多高级功能,可提高实验效率。除了手动控制搅拌、温度、pH、DO 水平和进料外,还可以对上述参数进行 15 步预定顺序控制以及 pH 和 DO 反馈控制。此外,还提供多种即插即用可选设备。
产品特点:
     🔻用于细胞培养和微生物学研发的通用系统;
     🔻可互换的五种耐高压灭菌玻璃容器;
     🔻从单个界面控制十六个系统;
     🔻兼容小型中试规模 15L 和 20L 玻璃容器。
4
曼森生物平行生物反应器
前几期已经介绍了曼森JOY4-500和JOY4-1000型号的平行生物反应器,本期介绍JOY1-2400型号反应器。
JOY1-2400高通量微型生物反应器专为菌种高通量筛选、配方开发、工艺优化、原材料质量评价等研究需求设计;与摇瓶、试管、孔板、微流控芯片相比,与生产罐结构更加一致,通过参数分析获得的工艺条件,可以直接进行放大,使试验室的成果迅速获得转化;高通量微型生物反应器与实验室传统的生物反应器相比,其软件设计更加合理,除了实现一键设定参数、一键同时校准外,还可以将编制好的工艺策略一键下发到每个罐上,提高操作效率,另外通过生物反应器的平行性设计和验证,使得用户的试验结论更加可靠。高通量微型生物反应器因为体积小,所以除了节约占用空间外,还可减少试验人员和原料成本,极大的降低研发成本
       产品特点:
🔻一个单元模块由1个2400ml微型反应器组成,多个模块可以并联,组成高通量微型发酵罐组;
🔻每个2400ml微型反应器的参数可独立设定和控制;
🔻每个反应器对应4路蠕动泵,每个泵的转速单独可调;
🔻一台电脑控制所有反应器,完成参数设置、命令执行、数据记录和曲线浏览;
🔻一体化设计,不需要外接其他管路和设备,插电即用;
🔻具有10个基本在线参数和30个可扩展参数;
🔻有参数运行中自我诊断功能;
https://www.cleaverscientific.com/electrophoresis-products/proset-parallel-fermentation-system/
https://www.cleaverscientific.com/electrophoresis-products/proset-one-fermentation-system/
https://www.cleaverscientific.com/electrophoresis-products/proset-evo-fermentation-system/
由于篇幅受限,关于上述生物反应器具体参数详见公众号右下角底部菜单栏→补充资料,自动跳转获取
Mediacenter Editor | 曼森编辑
文章来源:本文由上海曼森生物整理提供
排版校对:刘娟娟编辑
内容审核:郝玉有博士
-END-
阅读167次
最新动态
推荐产品
当前位置: 曼森生物 动态 平行生物反应器 | 英国Cleaver Scientific公司生物反应器
