?氢气发生器采用SPE电解纯水制氢技术,无需再使用危险且价格昂贵的氢气钢瓶,氢气纯度高,流量稳定,使用安全方便,操作简单,安全可靠,纯水电解制氢(杜绝加碱),启动电源即可产气,电解效率高,可靠性高,日常使用维护简单,满足国内外各种品牌气相色谱仪的使用。
??由于氢气发生器在出厂前,都要经过产品质量检验,因此阀1和阀3管线内,充有高纯氮,阀2到管线前那段管线充有高纯氮。当设备停止使用时,应先停电,待装置冷却后各阀门都关闭再停气,以便在下次使用时减少置换系统的时间。氢气发生器用合成氨原料气和电解氢做氢气源时,测得的操作温度、操作压力及驰放气量对本装置纯化氢量的一些数据用户可根据自己的情况参考本表的数据来选择合适的操作条件。一般认为在钯管厚度一定的情况下,进出口压力差越大,温度越高,则氢的渗透量越大,但平均压力以8—3公斤/厘米2,操作温度为300—400℃为宜。
??1、启动前的准备:加氢氧化钾电解液(称取KOH100g溶解于1L的高纯水中),充分搅拌溶解等电解液完全冷却后再倒入储液桶中使用,然后加入高纯水不要超过上限水位线,也不要低于下限水位线,拧上外盖。液位管中的白色东西是液位管接口处的润滑剂,不影响使用,待整体换液后就好。
??2、仪器使用时应注意流量指示是否与色谱仪用气量一致,如流量指示超出色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法参照仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用。
??3、定期检查过滤器中的硅胶是否变色,如变色请马上更换或再生。其方法为,拧下过滤器,再拧开过滤器上盖,更换硅胶后拧紧过滤器上盖,将过滤器装到底座上拧紧。并检查是否漏气。
??4、使用时应注意流量指示是否与色谱仪用气量一致,如流量指示超出色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法参照仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用。
自动化技术突破,准备好迎接国产高性价比脂溶性维生素检测方案了吗?
您想简化校准工作吗?第二弹之臭氧校准器
从奥运精神到技术顶峰,普敦氢气集中供气尽显优势
突破供气新高度!大流量氢气发生器成功安装
