??氢气发生器采用质子交换膜技术,电解去离子高纯水制氢气,同时采用变压吸附和分子筛技术有效去除水分,产生较纯、痕量级的氢气,为使用氢气作GC载气提供安全、可靠、便捷的氢气解决方案。氢气发生器的自检工作也是为了保证工作的顺利更是为了安全起见,具体应该怎么操作以及自检呢?
??氢气发生器的仪器自检操作:
??1.接通电源。
??2.打开电源开关,此时仪器压力表开始上升,检查仪器面板上电解指示发亮,流量指示应指示在1000左右,在5分钟内压力指示应达到0.4MPa,指针指示降至“0”,说明仪器系统工作正常,自检合格。
??3.如在5分钟后,流量指示还在“1000”,压力指示在“0”,说明开关没有旋紧有漏气现象,请继续旋紧开关,使仪器的压力、流量达到合格标准。
??4.氢气发生器使用时应注意流量指示是否与色谱仪用气量一致,如流量指示超出色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法参照仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用。
??氢气发生器的仪器该怎么自检?
??5.定期检查过滤器中的硅胶是否变色,如变色请马上更换或再生。其方法为,拧下过滤器,再拧开过滤器上盖,更换硅胶后拧紧过滤器上盖,将过滤器装到底座上拧紧。并检查是否漏气。
??6.仪器使用一段时间后,电解液会逐渐减少,当电解液位接近下限时应及时补水,此时只需加入二次蒸馏水即可,加液或加水时液位不要超过上限,也不能低于下限。
??7.当仪器使用半年后,请更换电解液。
??8.仪器切勿在压力为“0”时空载运行。空载运行时会将电解池和开关电源部件烧坏。造成整个仪器损坏。
自动化技术突破,准备好迎接国产高性价比脂溶性维生素检测方案了吗?
您想简化校准工作吗?第二弹之臭氧校准器
从奥运精神到技术顶峰,普敦氢气集中供气尽显优势
突破供气新高度!大流量氢气发生器成功安装
