★ 冻干箱门采用全不锈钢(sus304材质)制作,不透光,防止辐射热对制品升华的干扰。
★ 冻干箱内表面采用符合gmp标准的黑色涂层,可吸收光线,防止漫反射。
★冻干箱内部及密封部分采用特殊材料制成,可耐受挥发性有机物、酸性、碱性气体腐蚀。
★ 双制冷系统,一用一备,安全效率高。
★ 双真空系统,一用一备,安全效率高。
★ 配置共晶点测试仪,方便冻干工艺开发。
★ 板层预冻功能。
★ 品牌压缩机,稳定、噪音低。
★ 品牌真空泵,抽速大、噪音低。
★ 配置进口液压系统,压塞平稳安全。
★ 标配油雾过滤器,免除抽真空时,油雾对人体的毒害。
★ 可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
冻干自动控制系统:
可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
板层加温控制系统:
热循环监视保护,特殊加热材料,模糊pid控制算法。
冻干曲线优化控制算法:
可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。
冷阱除霜系统:
非电加热除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解决了传统采用浸泡除霜带来的不便。
冻干终点测试系统:
可在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求。
真空调节系统:
升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。
脉冲回填系统:
可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题。
自动排水系统:
排水结束后与真空系统互锁,避免再次使用忘记关闭排水阀产生的真空系统故障。
冻干曲线查询功能:
可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证。
采用工业触摸屏:
人机互动型好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
手自动模式选择:
手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。
数据记录系统:
数据记录系统多项选择。
1.本机内存存储,最多可存储3个月。
2.外存存储(u盘),存储数据量与u盘的容量有关系(选配)。
3.pc数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系。
监视系统:
实时监视系统温度,真空度,采集频率50ms/次。
冻干工艺配方存储功能:
可存储500组固定或者用户自定义冻干工艺配方。
pc远程监控系统:
可远程监控设备运行状况,监控距离可达1.5km。
校准功能:
可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。
冻干曲线查询功能:
可冻干样品类型:
可冻干样品类型:pilot pro系列标准型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。
本机型适合冻干样品工艺优化及摸索。
型号举例:pilot3-6pro:3代表冻干面积,6代表捕水量,pro代表全功能型。
★共晶点测试仪 | ★u盘数据记录系统 | ★pc数据库存储系统 | ★远程监控系统 |
★有机溶剂捕集器 |
型号 | pilot3-6 pro | pilot5-8 pro | pilot7-12 pro | pilot10-15 pro |
冻干面积 | 0.42㎡ | 0.56㎡ | 0.84㎡ | 1.05㎡ |
?22西林瓶装量(20ml) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
?16西林瓶装量(5ml) | ≥1700支 | ≥2210支 | ≥3100支 | ≥4100支 |
冷阱温度(空载) | -85℃ | |||
冷阱降温速度(空载) | 20℃--60℃≤5分钟 | |||
真空度(空载) | <1pa | |||
板层温度(空载) | ≤-55℃ | |||
板层降温速度(空载) | 20℃--40℃≤25分钟 | |||
板层制冷方式 | 硅油循环 | |||
板层数量 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
板层尺寸(mm) | 350*400 | 350*400 | 350*600 | 350*600 |
捕水能力 | 6l | 8l | 12l | 10l |
冻干效率 | 3l/24h | 5l/24h | 7l/24h | 10l/24h |
板层间距 | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm |
穿墙隔离 | √ | √ | √ | √ |
冻干曲线拟合度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ |
蒸汽分压控制 | √ | √ | √ | √ |
升华结束判定 | √ | √ | √ | √ |
冻干终点测试 | √ | √ | √ | √ |
压塞 | 液压压塞 | |||
制冷安全防护 | 一用一备,出现问题备用机组投入运行 | |||
真空安全防护 | 一用一备,出现问题备用机组投入运行 | |||
整机尺寸 (约) | w860*d1600*h1800 | w860*d1600*h1800 | w860*d1800*h1900 | w860*d1800*h1900 |
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
