CH系列低温高温循环系统,是采用机械制冷降温,
电加热升温的液体循环设备,一般分为3个部分:
制冷系统、
加热系统、控制系统,单一机型可提供低
温和高温的循环液体,
广泛应用于制药、化工、生物、真空
等行业,为反应釜、试验槽等提供冷源和热源,
也可用于其他设备的冷却和加热。
整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,不管液体循
环的温度是高温还是低温,膨胀容器中的导热介质接近室温,
低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,
循环的导热介质可以工作在很宽的温区.
◎主要特点
·快速冷却和加热,可连续升降温。
·温度控制范围宽,全程不需更换导热介质,导热介质消耗少。
·导热介质密闭循环,保证了导热介质的安全和寿命。
·高温预冷和制冷,可以从高温直接降温(如可以从250℃直接降温)。
·制冷换热器采用全钎焊板式换热器,占用空间小,换热效率高。
型号 | CH-3012S | CH-3020S | CH-4020S | CH-3030T | CH-4030T | CH-4055T | CH-8055T | |
温度范围℃ | -30-200 | -30-200 | -40-200 | -30-200 | -40-200 | -40~200 | -80-200 | |
流量L/min | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
压力bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
加注量L | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | |
整机功率KW | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.9 | 9.2 | 11.2 | 15 | |
加热功率KW | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
制 冷 量 (KW) | 200℃ | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
10℃ | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | |
-10℃ | 0.9 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 6.2 | 6.2 | |
-20℃ | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
-40℃ | -- | -- | 0.3 | -- | 0.3 | 1.0 | 2.0 | |
-80℃ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 |
·液位直接显示功能,随时监控液位,避免缺液运行。
·高温、急停、漏电、过电流、过热等多重保护,充分保证使用安全。
·高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
· 可选报警接口可选RS485通讯,便于配套连接。
DX系列低温循环机,或称低温浴槽,可在
机内敞口冷槽中进行低温恒温实验,也可将低
温液体外循环,对其它设备进行低温冷却或恒温。
DX系列采用非启停制冷技术,结合PID模糊
控制,快速制冷,精密控温。
DX系列广泛应用于低温实验,可配旋转蒸
发仪、发酵罐、低温化学实验、生物制药、反应釜等。
DX系列提供各种定制产品。
◎主要特点
·立式设计,占地面积小,操作方便
·液槽开口大,便于在槽内进行实验
·全封闭风冷式压缩机制冷.自带延时、过热、过电流保护
·可选择不同的低温设定值,自动精密恒温
·动态控温系统,温度波动小,槽内温度均匀
·温度显示值和设定值,双窗口双色显示,清
晰直观
·具有软件锁功能,无关人员不能随便修改控制参数
·超静音循环泵,冷却其它需要低温的设备
·多种尺寸不锈钢低温槽,满足各种低温应用
·标准不锈钢接口,可配多种尺寸软管,外接
闭路循环
型号 | 温度范围 ℃ | 控温精度 ℃ | 制冷量 W | 液槽尺寸 mm | 液槽容积L | 循环压力bar | 循环流量 L/min | 外形尺寸 W×D×H mm |
DX-204 | -20~30 | ±0.1 | 300 | 140×240×150 | 4 | 0.8 | 15 | 230×500×500 |
DX-208 | -20~30 | ±0.1 | 600 | ф250×200 | 8 | 0.8 | 15 | 300×400×720 |
DX-2015 | -20~30 | ±0.1 | 1600 | ф300×250 | 15 | 0.8 | 15 | 365×405×880 |
DX-2025 | -20~30 | ±0.1 | 3000 | ф350×260 | 25 | 0.8 | 15 | 425×465×1125 |
DX-406 | -40~20 | ±0.1 | 300 | ф200×200 | 6 | 0.3 | 10 | 300×400×720 |
DX-4010 | -40~20 | ±0.1 | 600 | ф250×250 | 10 | 0.3 | 10 | 365×405×880 |
DX-4015 | -40~20 | ±0.1 | 1000 | ф300×250 | 15 | 0.3 | 10 | 425×465×1125 |
DX-1000 | -20~30 | ±0.1 | 1000 | ф250×190 | 8 | 2 | 0~28 | 345×620×585 |
DX-2000 | -20~30 | ±0.1 | 2000 | ф300×210 | 14 | 2 | 0~28 | 385×650×685 |
DX-3000 | -20~30 | ±0.1 | 3000 | ф350×260 | 25 | 2 | 0~28 | 430×750×750 |
DX-5000 | -20~30 | ±0.1 | 5000 | ф350×260 | 25 | 2 | 0~28 | 500×1000×1090 |
·可选报警接口,可选RS485通讯,便于配套连接
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
