冷冻干燥机采用全封闭制冷机组,捕水能力强;采用风冷散热方式,不需水循环冷却;冷阱为全不锈钢结构,可作样品预冻。整机符合GMP标准;温度时间程序控制,整个样品升华过程实现自动控温;每层样品独立测温和控制,三重温控保护,确保样品安全;加热元件采用特殊材料制成,热惯性小,温度均匀;专用手动压盖装置,操作简单,安全可靠。
冷冻干燥机的“冰堵”故障是怎么一回事?
通过用户对故障的的描述了解到冷冻干燥机空压机系统的连接是:
空压机出口直接连到储气罐,储气罐后连过滤器,再接冷冻干燥机,干燥机后管路显示的压力不足,压力过低,生产无法正常用气。
首先可检查管路连接是否有漏气现象,检查管路,若管路连接密封性很好,基本没有问题产生;可检查用气量大不大。
由于冷冻干燥机处理量大于空压机产气量,而在天冷温度偏低时容易造成的一种干燥机内部管路冰堵现象,建议用户关闭冷冻干燥机电源,停止运行半小时,再启动后,空压机出口压力与冷冻干燥机后压力几乎相同,所以,建议用户在购买冷冻干燥机时,只需购买与空压机相匹配流量即可,无须过大。
大生产食品冻干机的特点
纳米材料冻干工艺技术及产线设计
怎么优化碳材料的冻干时间
虫草的冻干解决方案
