冷冻干燥机在压缩空气中水蒸气的量是由压缩空气的温度决定的,在保持压缩空气压力基本不变的情况下,降低压缩空气的温度可减少压缩空气中的水蒸气含量,而多余的水蒸气会凝结成液体。冷冻干燥机就是利用这一原理采用制冷技术干燥压缩空气的。
日常生产中,冷冻干燥机不乏会出现故障,现对冷冻干燥机的过载跳机的故障做个说明,前面是故障类型,后则为解决措施,希望可以帮到大家。
1.连续起动;每次起动需隔3分钟。
2.压缩机过负荷;干燥机过负荷,减少空气处理量。
3.冷冻干燥机入口温度过高;增设后部冷却器或改善空压机冷却条件。
4.热继电器设定值太低;调整设定值。
5.热继电器接触不良;清理或换新。
6.热继电器故障或接点不好;清理或换新。
7.电源欠相;熔丝或电源开关或电线接点不好。
8.膨胀阀或热气旁通阀设定错误或故障;调整设定值或换新。
9.冷媒系统泻漏;补漏后再灌充制冷剂。
10.制冷剂堵塞;换干燥剂,重新抽真空,灌充制冷剂。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
