在-130℃以下超低温储存温度的超低温冰箱中是采用标准结构的电磁阀进行制冷性能切换,标准结构电磁阀内部普遍采用聚四氟乙烯材质的密封圈, 在-100℃以下的深冷区域,聚四氟乙烯材质的密封圈会变硬粉化,从而失去密封效果,导致制冷剂泄露,长期运行会影响制冷性能,导致储存箱达不到设定的储存温度。已有技术中还没有可以提供采用的既耐低温又具有良好的密封性能的密封材料;一些其它的密封结构会导致制造成本大幅增加。
为避免上述现有技术所存在的不足之处,提供一种应用在超低温冰箱中的电磁阀,以其简单的结构形式保证电磁阀的密封性能。应用在超低温冰箱中的电磁阀的结构特点是,设置于电磁阀上围封管总成与阀体之间、替代聚四氟乙烯密封圈的密封结构是由上下叠合的上圆环盖板和下圆环盖板构成,所述上圆环盖板焊接在上围封管总成的外周,所述下圆环盖板焊接在阀体上,在所述上圆环盖板和下圆环盖板的外围相互之间焊接为密封连接。与已有技术相比,有益效果体现在1、不再采用聚四氟乙烯密封圈,彻底避免了密封圈低温失效的问题, 使超低温冰箱中电磁阀的工作稳定可靠。2、仅仅在外围增加设置上圆环盖板和下圆环盖板,并不改变已有的结构形式,在有必要时,直接去除上圆环盖板和下圆环盖板重新替换为设置聚四氟乙烯密封圈仍然为已有的结构形式,使用灵活性强。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
