风冷式冷水机是冷水机组的一种,因利用风冷式冷凝器以空气作为冷却介质,通过空气流动将热量带走而得名。风冷式冷水机虽然省去了冷却水供应系统,因而降低了成本,安装位置受限少;空气侧压力较低,所以运行费用低。但由于空气的导热性能差,比热容小,空气温度受环境和季节的影响较大,致使冬、夏季冷凝压力差别较大。这一缺点直接影响到了制冷装置的制冷能力和性能,所以必须对冷凝压力进行合理调节。
冷水机的冷凝压力的调节方法主要有从制冷剂侧改变制冷剂的流量和从空气侧改变冷却空气的流量。而风冷式冷水机如何通过旁通调节法来控制冷凝压力?具体做法如下:
在冷凝器出口管路上安装一只高压调节阀,在制冷压缩机排气管与储液器入口管之间接一只压差调节阀。采用上述方法时,应注意到:
①制冷系统中必须设高压储液器;
②高压储液器的容积要足够大,系统中制冷剂的充注量要足够多,以保证在冷凝器可能的积液时,高压储液器内仍有液体,防止储液器中腾空,由差压阀旁引的热气直接冲到膨胀阀前,膨胀阀就不能正常工作。
该方法主要用于防止冬季压缩机开机时,冷凝器和储液器中的压力过低。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
