冷冻干燥机有哪些装卸事项呢?为您简单介绍下:
1.冷冻干燥机应水平安装在平整的水泥地板上,因机器震动极小,可不必用底脚螺栓固定。
2.冷冻干燥机与空压机之间应保持一定距离,以防止空压机产生的震动影响冷冻干燥机的正常运行。
3.当空压机通过管道传输到冷冻干燥机的震动较大时,应在管道中跨接高压软管以消除震动。
4.与空压机配套使用时,应在冷干机上游安装缓冲储气罐,以消除气源脉动影响及降低气体温度,又能除去一部分液态水。
5.干机需要配置前后置过滤器,对使用年限已久、性能较差的空压机,所排出的压缩空气中含有大量油污,这时还应在空压机后加装油水分离器,以防止大量油污进入干燥机,使换热器表面污染,影响正常工作。
6.冷冻干燥机在装卸、移动及安装时,无论装箱或拆箱状态,均需使用叉车从箱体的底部受力搬运,切勿在空气进、出口管道处受力搬运机器。
7.冷冻干燥机的风冷凝器吸排风口与墙体距离应在0.8米以上,如两台风冷型干燥机,其中一台风冷凝器的吸风口不能对准另一台风冷凝器的排风口,否则将引起散热不好而跳机。
8.安装户外时需搭棚子,以防日晒雨淋。自动排水器出口应接塑料软管直达排水沟,以免污染生产现场。排水沟高度应低于自动排水器出口。
9.冷冻干燥机气源系统中,好在空气入口和出口之间并联旁路管道,中间设置截止阀,以供调试、启动、维修时使用。
10.为不使系统产生太大压降、管道通径应按空气流量合理选配,并尽量减少管道转折和接头,优先选用全开型闸阀。
11.应按铭牌上标定之电压、相数、功率配置电源。干燥机外壳应可靠接地。
外泌体制品冻干及需要考虑的方面
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
