冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽等,这些制冷设备中,都需要用到毛细管。毛细管是制冷系统中的制冷剂流量的控制元件。在安装与及使用过程中,都要非常小心。不能把全部毛细管都置于蒸发器附近,也不能把它放在普通汽液热交换器的液管之中。如果错误布置,过充量的制冷剂进入毛细管,会影响支配热交换器中高,低压侧的传热关系,从而导致制冷系统运行不稳定,严重的甚至会损坏机器。因为吸气管中带液时毛细管前制冷剂液体过冷增强,使得毛细管通液能力变大,使得冷凝器中液体积存过少。采用毛细管的装置停机后压力系统压力逐渐平衡再次启动时压缩机无压差负荷,如果系统内压力不足,或者压力平衡不能及时实验,会导致电机不能胜任带载启动,烧毁机器。
毛细管内径范围大约在0.2~2.0mm,又细又长,非常容易被堵塞。因此,必须严格的保证制冷设备的清洁度,给毛细管装置精滤网,避免毛细管出现脏堵现象。另外,维修毛细管的互换性差装置时,不过迫不得已的情况,不要随意跟换毛细管。
外泌体制品冻干及需要考虑的方面
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
