冷冻干燥机因其自身的优势被广泛应用,可用冷冻干燥机能除去90%以上的饱和水蒸汽,如果冷冻干燥机后部管路仍有大量水分,那就需要对冷干机进行检查,前面所述各类冷冻干燥机异常工况都会造成制冷系统异常,进而导致制冷效果下降,当然会影响除水效果了。概括来说冷冻干燥机除水效果不好的原因主要有一下几方面。
一、自动排水阀不自动排水,
导致自动排水阀不排水的原因有多种,可能是入口滤网堵塞、浮球破裂或未打开、水杆卡死、使用压力过高、电磁线圈烧毁等情况,
二、干燥机蒸发温度过高;
1、干燥机入口温度过高(超过机器标示的较高入口温度);
2、机房环境温度过高、散热器冷凝器堵塞无清洗;
3、热气旁路阀调节过大;
4、空压机连续运转但压力低、现场用气量过大。
三、干燥机蒸发温度过低:
1、冷冻系统制冷剂泄漏;
2、干燥过滤器堵塞;
3、膨胀阀堵塞或损坏;
4、防冻开关损坏风扇连续运转。
四、空压机马力与冷干机不匹配。
五、干燥机空气管路中旁路阀没关紧。
六、开机顺序出错,应该先开干燥机运转5分钟后再开空压机。
实际上除了以上几点原因,还有以下几种原因会造成除水效果不良:压缩空气管路旁通阀门没有关闭、冷冻干燥机内部前置换热器内漏、排水器不良。
压缩空气管路旁通阀门没关紧,这问题好处理,关紧就可以了。如果冷干机内部换热器泄露,这会造成一部分压缩空气不经过蒸发器直接从冷冻干燥机出气口出去,这问题几乎无法处理,一般直接换台机器得了,当然选择有规模的正规企业产品会减少碰到这种产品的几率。
排水器虽是冷冻干燥机内的一个易损小部件,但其实是一个很重要的地方,冷冻干燥机要除水必须通过排水器排出机外,如果排水器堵塞或损坏不能正常排水,那冷冻干燥机就失去了除水功能,压缩空气中的水分会原封不动跑到后部管路。
所以碰到除水效果不佳的情况,就应仔细检查排水器工作状况。冷冻干燥机日常维护工作不多,除了适时清洗冷凝器,另外就是经常检查排水器工作情况,一有堵塞现象应及时清洗。
以上就是几点冷冻干燥机除水效果不好的原因,碰到冷冻干燥机除水效果不好的问题可应用上面的方法尽快解决,这样就不会耽误工作,希望能帮助大家更好地使用冷冻干燥机。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
