冻干机在运行中,其制冷压缩机必然持续排出大量的热量,而冷阱盘管上所凝华的冰也必然需要大量的热量来融化后排放出;同吋,现有的冻干机根据需求,很多都具有热媒循环系统和在位蒸汽灭菌功能,而热媒循环系统在必要时需要加热,在位蒸汽灭菌运行中或结束后又需要排出大量的蒸汽。
目前,国内外常用的冻干机有多种,而目前应用更广泛的冻干机则是含有制冷系统、融霜系统、热媒循环系统及蒸汽排放系统的冻干机,其制冷系统主要含有制冷压缩机、冷凝器、节流阀、冷阱盘管,融霜系统主要含有融霜阀、冷阱及冷阱排出阀,其热媒循环系统主要含有循环泵、电加热器、制冷换热器、搁板、储液器,蒸汽排放系统主要含有箱体、冷阱、及箱蒸汽排出阀、阱蒸汽排出阀。
冻干机的热气回收利用节能措施,其制冷系统中压缩机排出的是含有很高热量的高温高压蒸汽,通过冷凝器将热量排掉;热媒循环系统在需要升温或补充热量时,通过电加热器进行加热;蒸汽排放系统在需要排出蒸汽时,打开箱蒸汽排出阀和阱蒸汽排出阀,将蒸汽排放;冻干机冷阱需要融霜时,打开融霜系统的融霜阀,向冷阱内放入融霜水或融霜蒸汽,将冷阱盘管上的冰溶解,较后通过冷阱排出阀将冷阱内的水排出冷阱。
而且冻干机的自动控制首先要根据冻干曲线和设备运行时序用PC机编制一个冻干程序或周期,然后选定该周期投入运行,冻干机便可进行自动控制了。不同厂家生产的冻干机编程方法是各不相同的,即使同一厂家生产的冻干机由于配置,不同和产品的不断改进,也不完全相同。现以某一冻干机为例,说明自动周期的编辑方法。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
