真空冷冻干燥的两个主要系统有哪些技术
真空系统主要由真空泵、前箱、后箱、箱上阀、蘑菇阀、小蝶阀、真空硅管等部分组成。
1。保持更换真空泵油的时间,保证真空泵的功能。
2、在启动真空泵之前,检查油位是否正常(应该在油镜方向1或2左右)。
3。在抽真空之前,请确保后箱是单调的,以防止水蒸气泵入泵体并影响真空泵的泵送功率。
真空系统常见缺陷及清洗方法
1、真空泵性能下降,真空泵油受到污染,如果油位下降,发生油乳化,应立即加油或更换汕头真空泵,找出污染原因。如果真空泵吸入少量的水,可以打开空气镇流器0.5-1小时,检查真空泵油的外观是否得到改善,真空度继续下降,假设真空泵油的更换明显改善,有必要对真空泵进行大修。
系统泄漏严密,泄漏。找出泄漏点,找出泄漏点,弥补泄漏,更换密封圈或更换阀门。
2。制冷系统的维护
冷冻单机制冷系统主要由压缩机、膨胀阀、水冷冷凝器、蒸发器、油分离器、气液分离器、电磁阀、手动阀、压力表、压力控制器和单调过滤器组成。
冻干药物的工艺流程
2024年9月23至26日冻干技术集训营邀请函
7月相聚天津冻干工艺技术集训营
冻干面膜的工艺流程
