研究使用设备:NMT活体生理检测仪 NMT Physiolyzer®
“硬头”病是黄金梨品种梨果实中常见的一种生理病害,但是对其发育过程中所涉及的机制知之甚少。
2017年11月,青岛农业大学杨绍兰副教授在Cell Calcium上发表了一篇文章,题目为“The changes of intracellular calcium concentration and distribution in the hard end pear (Pyrus pyrifolia cv. ‘Whangkeumbae’) fruit”,主要探究梨果实中硬端失调与缺钙之间的关系。
研究测定了梨果实的Ca2+流速、Ca2+分布,以及Ca、Mg、K、B及N的含量。结果显示,在果实发育过程中,“硬头”病梨中Ca/N、Ca/K、Ca/Mg及B含量显著低于正常组果实。然而,“硬头”病梨生长的环境中的土壤、叶片中没有检测到缺钙。
除了检测元素含量,研究中还利用基于非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology, NMT)的NMT活体生理检测仪 Physiolyzer®,检测了正常果实与“硬头”病梨果实不同部位的Ca2+流速。数据表明:开花90d后,“硬头”病梨花萼的Ca2+吸收明显低于正常组;果实发育阶段,“硬头”病梨果肉细胞中的游离Ca2+和Ca2+含量低于正常条件,开花120d后呈现相反趋势。
不同种类梨果实中,不同部位的Ca2+流速检测。负值表示吸收
研究不仅从Ca2+流的角度,而且结合基因功能验证等实验,结果表明:Ca2+吸收减少使得进入“硬头”病梨的Ca2+减少,导致胞内Ca2+失衡,因而引起硬端失调的发生。
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
