基本信息
主题:NMT揭示以斑马鱼为材料的壳聚糖毒理机制
期刊:Carbohydrate Polymers
研究使用平台:NMT毒理创新科研平台
标题:Characterizationand toxicology evaluation of low molecular weight chitosan on zebrafish
作者:台北医学大学 Chia-Hsiung Cheng、Chih-Ming Chou
检测指标
Na+
检测样品
斑马鱼幼鱼上皮细胞
离子流实验处理方法 斑马鱼幼体被浸泡在10μg/mL低分子壳聚糖(LMWCS)和10μg/mL LMWCS+ 10 mM Na2HPO4中5分钟后检测。
Na+流结果 采用非损伤微测技术对斑马鱼幼体上皮细胞释放的Na+进行实时检测。用10μg/mL的LMWCS孵育后,3只斑马鱼幼体的上皮细胞迅速释放出Na+。用10 mM Na2HPO4中和可显著逆转Na+的流出。总的来说,这些数据表明LMWCS破坏了斑马鱼幼体的上皮细胞膜功能。
其他实验结果
LMWCS对斑马鱼幼鱼具有一定的毒性,PBS和Na2HPO4缓冲液均能有效地中和这种毒性
LMWCS导致斑马鱼幼鱼的上皮细胞严重受损,最终导致其死亡
在斑马鱼幼鱼死亡前,可能引起卵黄上皮损伤和行为异常
LMWCS对斑马鱼肝脏细胞膜损伤具有细胞毒性
LMWCS破坏了成年斑马鱼的组织,鳃瓣损伤是成年斑马鱼死亡的主要原因
LMWCS在河水中也可导致斑马鱼死亡
结论 LMWCS可迅速导致斑马鱼幼鱼和成鱼在水中死亡,即使在正常的河水中也是如此。LMWCS靶向并破坏上皮细胞膜和鳃瓣,诱导斑马鱼幼鱼和成鱼死亡。此外,LMWCS对斑马鱼肝细胞、斑马鱼幼鱼和成鱼的毒性可以用Na2HPO4缓冲液中和。即使在斑马鱼模型中也发现了LMWCS的毒性,但由于LMWCS的水不溶性和易被其它负离子中和,其毒性只存在于pH<7的环境中这些结果提供了对LMWCS特性的新理解。
离子流实验使用的测试液 0.5 NaCl,0.2 CaSO4,0.2 MgSO4,0.16 KH2PO4,0.16 K2HPO4,pH 7.0(单位mM)
文章链接:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0144-8617(20)30338-6
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
