“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台
中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品
应对挑战:
非损伤微测系统已经实现了数据自动化的检测,但随着技术需求的提高,对于进一步的自动化,减少人员操作问题是需要拓展的
样品的聚焦定位和传感器的聚焦定位依靠操作人员的经验,对于不同操作人员可能造成差异性
1.基本功能:
智能全自动地搜寻样品与流速传感器所在位置,并全自动地控制其在显微镜视野中对焦清晰
智能自动化寻位检测,无需人工操作
采用智能化图像识别技术
活体、原位、非损伤检测
检测指标:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+、Pb2+、Cu2+
配备高清触摸显示屏,操作便捷
2.性能参数:
工作电压:220V
流速最高检测灵敏度:10-12mol·cm-2·s-1
浓度最高检测灵敏度:10-6M
最短检测周期:5s
智能检测可选点位范围:5μm-1000μm
智能检测可选点位数量:不限
传感器最小运动距离:1μm
3. AIFluxes软件参数:
智能识别流速传感器与样品所在位置
全自动控制流速传感器与样品在显微镜视野中对焦清晰
支持智能全自动选取检测点位并检测
智能捕捉样品图像
可直接输出流速、浓度数据和折线图,无需额外换算
本研究以斑马鱼胚胎为模式物种,评估顺铂的亚致死浓度剂量对斑马鱼胚胎的影响。利用NMT技术,我们侦测毛细胞的钙离子流以及离子细胞的氢离子流变化来评估毛细胞和离子细胞的功能是否受损。实验结果发现在1μM的剂量下,毛细胞的功能以及细胞数目即明显下降;而体内氯离子的含量则是在10μM的剂量才显著下降;在50μM的剂量下则观察到离子细胞氢离子的流出和体内钠离子和钙离子的含量明显减少;而在100μM的剂量下则出现胚胎体长变短和表皮离子细胞数目减少;剂量达到500μM时则开始显著影响胚胎的存活率。随着顺铂浓度的增加,胚胎体内的铂累积浓度也随之增加。上述结果显示毛细胞对于顺铂毒性的敏感度高于离子细胞。
Hung GY, Wu CL, Chou YL, Chien CT,Horng JL, Lin LY. Cisplatin exposureimpairs ionocytes and hair cells in theskin of zebrafish embryos. AquatToxicol. 2019;209:168-177.
1、文献成果
1)Ma Y, et al. COLD1 Confers Chilling Tolerance in Rice. Cell., 2015,160(6):1209-21.
2)Zhao M, et al.An investigation of the effect of a magnetic field on the phosphate conversion coating formed on magnesium alloy.Applied Surface Science,2013,282: 499–505.
3)Haobo Pan, et al. Spatial Distribution of Biomaterial Microenvironment pH and Its Modulatory Effect on Osteoclasts at Early Stage of Bone Defect Regeneration. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES.2019
旭月版权所有,转载注明出处.
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
