NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场。 |
基本信息
主题:Cl-和氨基酸在K+缓解茶树干旱胁迫中的作用
期刊:Functional Plant Biology
影响因子:2.617
研究使用平台:NMT水旱胁迫创新科研平台
标题:Chloride andamino acids are associated with K+-alleviated drought stress in tea (Camellia sinesis)
作者:安徽农业大学宛晓春、张显晨
检测离子/分子指标
NO3-,Cl-
检测样品
茶树叶肉组织
中文摘要(谷歌机翻)
离子/分子流实验处理方法
用10%PEG或10%PEG+5 mM KCl处理7天
离子/分子流实验结果
图1
其他实验结果
K+的供应缓解了干旱胁迫下茶树相对含水量和叶绿素含量的降低。
在外源K+供应下,Taicha12的叶片苹果酸含量增加,Fuyun12中的柠檬酸含量降低。
在三种处理下Fuyun6的葡萄糖、果糖和蔗糖含量无显著差异,干旱处理下Taicha12的葡萄糖和蔗糖含量高于对照条件下的含量。
干旱胁迫后,Taicha12的氨基酸含量比Fuyun6高。
施用Arg和Val显著缓解了干旱胁迫对Fuyun6的影响。
结论
离子流实验使用的测试液
0.5 mM KCl, 1 mM CaCl2, pH 5.7
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
