感谢一作王家昌博士提供全文资料、校稿
基本信息
主题:无损“电生理”钙流为揭示OsCNGC9通道调控水稻低温响应机制提供直接证据
期刊:Molecular Plant
影响因子:12.084
研究使用平台:NMT温度胁迫创新科研平台
标题:TranscriptionalActivation and Phosphorylation of OsCNGC9 Confer Enhanced Chilling Tolerance inRice
作者:中国农业科学院作物科学研究所万建民、任玉龙,南京农业大学刘喜、王家昌
检测离子/分子指标
Ca2+
检测样品
水稻根,距根尖500 μm根表上的点
中文摘要
离子/分子流实验处理方法
4℃低温实时处理
离子/分子流实验结果
研究利用非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology,NMT)检测水稻根系Ca2+流速,研究OsCNGC9是否能够在体内介导Ca2+内流来响应低温胁迫。在低温胁迫下,WT根系和cds1互补株系均有较强且快速的胞外Ca2+内流。相比之下,cds1在相同条件下未表现出明显的胞外Ca2+内流(图1A)。另外研究还观察到,WT或pGOsCNGC9与cds1之间低温胁迫的平均最大Ca2+内流量差异显著(图1B)。
与Kitaake相比,OsCNGC9-OE转基因株系在对冷激的反应中表现出更强的细胞外Ca2+内流(图2)。
图1. OsCNGC9是低温诱导的Ca2+内流所必需的。蓝色背景表示低温处理持续的时间。
图2. OsCNGC9的过表达能提高水稻中低温诱导的Ca2+内流
Ca2+流速测定结果显示,低温处理后,Nipponbare而非OsSAPK8敲除突变体的根细胞表现出更明显的Ca2+内流(图3)。
OsSAPK8-GFP过表达植物的根细胞与Nipponbare根细胞相比,在冷激胁迫下表现出更强的Ca2+内流(图4)。
图3. OsSAPK8基因敲除突变体由低温诱导的Ca2+内流的状态
图4. OsSAPK8过表达对低温诱导的Ca2+内流有正调控作用
与Kitaake相比,OsDREB1A-KO植物在应对冷胁迫时胞外Ca2+流速较弱(图5)。
图5. 比较Kitaake和OsDREB1A-KO在低温胁迫下根中Ca2+的内流速率
其他实验结果
OsCNGC9是一个积极的低温耐受性调节器。
OsCNGC9与OsSAPK8在体内发生物理相互作用。
OsCNGC9是OsSAPK8真正的底物。
OsSAPK8对OsCNGC9的磷酸化增强了OsCNGC9通道对低温胁迫的反应活性。
OsCNGC9的Ser-645是OsSAPK8对水稻耐寒性反应的一个主要磷酸化位点。
OsSAPK8对OsCNGC9的Ser-645的磷酸化对增强水稻的耐寒性起着积极作用。
Ser-645的磷酸化状态正向调节OsCNGC9的钙通道活性。
OsSAPK8参与了水稻耐寒性和低温诱导的Ca2+内流的调控。
OsSAPK8介导的OsCNGC9的磷酸化在水稻耐寒性中起重要作用。
低温刺激通过OsDREB1A依赖性途径促进OsCNGC9的表达。
结论
低温胁迫后,环核苷酸门控通道OsCNGC9被SnRK2蛋白激酶OsSAPK8磷酸化并激活,引发细胞钙水平升高,进而激活水稻低温胁迫相关基因的表达,增强水稻耐寒能力。
离子流实验使用的测试液
0.1 mM KCl, 0.1 mMCaCl2, 0.1 mM, MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0
文章原文:https://doi.org/10.1016/j.molp.2020.11.022
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
