NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场。 |
基本信息
主题:血红素加氧酶诱导剂抑制BcIRT1转录降低小白菜Cd吸收
期刊:Environmental Pollution
影响因子:6.792
研究使用平台:NMT重金属创新平台
标题:Hemin-decreased cadmium uptake in pak choi (Brassica chinensis L.)seedlings is heme oxygenase-1 dependent and relies on its by-products ferrous iron and carbon monoxide
作者:南京农业大学崔瑾、苏娜娜
检测离子/分子指标
Cd2+
检测样品
小白菜根伸长区(距根尖8 mm根表上的点)和成熟区(距根尖16 mm根表上的点)
摘要
离子/分子流实验处理方法
① 3日龄幼苗,10 μM hemin预处理1 d再用20 μM CdCl2处理20 min(hemin/Cd),对照为仅用20 μM CdCl2处理,不施加hemin预处理(-/Cd)
② 3日龄幼苗用无、10 μM hemin或10 μM ZnPP预处理1 d,用20 μM CdCl2处理20 min
③ 3日龄幼苗用无、10 μM Fe2+、10 μM CORM-3或10 μM BR预处理1 d,用20 μM CdCl2处理20 min
离子/分子流实验结果
图1. Hemin预处理对小白菜根尖不同区域的Cd2+净流速的影响
ZnPP预处理的小白菜幼苗根部Cd2+吸收速率在伸长区和成熟区分别显著提升了17.6%和6.5%(图2)。
图2.Hemin或ZnPP预处理对小白菜根尖不同区域的Cd2+净流速的影响
图3. Fe2+、10 μM CORM-3或10 μM BR预处理对小白菜根尖不同区域的Cd2+净流速的影响
其他实验结果
与单纯Cd处理相比,hemin+Cd的处理显著降低了所有被测组织(地上部分、茎、叶等)中的Cd浓度。
施用hemin并不影响Cd在整个植株体内的转移系数(translocation factor)。
ZnPP可以消除hemin对BcHO-1表达的诱导作用。
hemin+ZnPP的预处理未能消除Cd胁迫的影响,至少没有达到hemin单独预处理的程度。因此,hemin在Cd耐受性中的积极作用很可能依赖于HO-1活性。
hemin增强的HO-1依赖的Cd耐受性似乎在不同植物物种中具有保守性。
hemin降解产物(CO、Fe2+和BR)对Cd胁迫下植物生长的保护作用可能与hemin相似。
Cd胁迫和ZnPP预处理显著诱导BcITR1转录,而hemin、Fe2+和CO预处理抑制了BcITR1的表达。
结论
离子流实验使用的测试液
0.02 mM CdCl2 , 0.1 mM KCl , 0.3 mM MES , pH 6.0
文章原文:https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115882
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
