NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场。 |
期刊:Plants-Basel
研究使用平台:NMT水旱胁迫创新科研平台
标题:Effects of Rhizome Integration on the Water Physiology of Phyllostachys edulisClones under Heterogeneous Water Stress
作者:国际竹藤中心蔡春菊、范少辉、景雄
Ca2+、NH4+、NO3-
毛竹(根冠、根茎、叶肉组织)
中文摘要(谷歌机翻)
水对植物的生长发育至关重要。在异质环境缺水条件下,根茎克隆植物的生理整合触发一系列生理级联反应,诱导信号和生理反应。毛竹(Phyllostachys eduli)根茎连接着相关的克隆分株,在这种生理整合中具有重要意义。这种意义归因于异质水分条件下克隆分株维管束中水分和养分的共享。然而,异质水分胁迫下生理整合的生理特征仍不清楚。为了研究这些生理特性,特别是第二信使Ca2+信号特性、长距离激素信号分子、抗氧化酶活性、渗透调节物质和氮代谢,本研究比较了具有连接(允许整合)的分株和断根(不允许整合)的分株。激光共聚焦显微镜也观察到根茎的维管束结构。总体而言,本研究结果提示,在异质缺水条件下,相互连通的毛竹根茎能够增强其对干旱胁迫的响应生理功能。这些生理指标的测定变化有助于通过根状茎的相互连通来提高无性系分株的干旱适应能力。
离子/分子流实验处理方法
土壤相对含水量(RWC=25±5%,80±5%)与根茎处理(连接,断开)两个水平,共产生4个不同处理(SC、SD、NC、ND),选用三年龄毛竹进行试验。
C:连接
D:断开
N:正常水处理
S:干旱处理
离子/分子流实验结果
用非损伤微测技术(NMT)检测了根冠、叶肉横切面和根茎横切面中Ca2+的流速,其流速规律如图1所示。差异显著性分析表明,无性系分株ND和SD在根冠、根茎横切面和叶肉横切面上的Ca2+流速存在显著性差异(P<0.05),说明SD的根冠对Ca2+的吸收能力强于ND。然而,在异质性水分条件下,NC和SC的根冠和叶肉横切面上的Ca2+流速没有显著差异。
如图1c所示,NC和SC的根茎中的Ca2+振幅小于ND和SD的根茎中的Ca2+振幅。通过比较这四种处理发现,NC中Ca2+流速的振幅是四种处理中最小的,并且Ca2+振幅的大小排序为NC
图1. 异质性水分胁迫下根茎对克隆分株不同器官Ca2+流速的影响
其他实验结果
使用激光共聚焦显微镜观察到根茎维管束的结构和茎的维管结构都由两个导管和一个筛管组成,在维管束截面上以V形分散排列。
根茎状态对SOD、POD和Pro三个指标无显著影响。
PCA分析结果表明,SOD、CAT、POD、JA、ABA等各生理指标之间存在显著相关性。
无性系分株叶片中JA和ABA的浓度呈显著正相关。
ND和SD的叶片中SOD、CAT和POD活性有显著差异。
在干旱胁迫下,NC和SC中的MDA含量差异不显著。然而,ND和SD之间的MDA含量存在显著差异。
在干旱胁迫下,SD叶片中ABA浓度显著高于ND叶片,而NC和SC处理叶片ABA浓度无显著差异。
渗透调节物质Pro和Bet浓度与MDA浓度呈显著正相关。
结论
离子流实验使用的测试液
0.1 mM CaCl2, 0.1 mM NH4NO3
文章原文:https://www.mdpi.com/2223-7747/9/3/373
关键词:异质性水分胁迫;毛竹;根茎;维管束;胁迫信号;生理特性
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
