NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场。
基本信息
主题:NMT发现ABA会抑制硝酸根内流负调控植物硝酸盐吸收
期刊:Journal of Integrative Plant Biology
影响因子:4.885
研究使用平台:NMT植物营养创新平台
标题:Abscisic acid signaling negatively regulates nitrate uptake via phosphorylation of NRT1.1 by SnRK2s in Arabidopsis
作者:西北农林科技大学王存、苏行
检测离子/分子指标
NO3-
检测样品
拟南芥根
氮(N)是植物生长和生产力的限制性养分。植物激素脱落酸(ABA)被认为在波动的氮环境中对硝酸盐的吸收起着重要作用。然而,ABA参与N缺乏反应的分子机制在很大程度上是未知的。在这项研究中,我们证明ABA信号传导元件,特别是三个亚类IIISUCROSE NON-FERMENTING1(SNF1)-RELATED PROTEINKINASE 2S(SnRK2)蛋白,在拟南芥N缺乏条件下的根部觅食和对硝酸盐的摄取中起着作用。Snrk2.2snrk2.3snrk2.6三倍突变体在硝酸盐缺乏的情况下,与野生型植株相比,长出了更长的主根,并有更高的硝酸盐流入和积累速率。SnRK2.2/2.3/2.6蛋白在体外和体内与硝酸盐转导受体NITRATE TRANSPORTER1.1(NRT1.1)相互作用并使其磷酸化。SnRK2s对NRT1.1的磷酸化导致硝酸盐摄取量显著减少,并损害了根的生长。此外,我们还发现NRT1.1Ser585是一个以前未知的功能位点:磷酸化的NRT1.1S585D在低亲和力和高亲和力运输活动中都受到损害。综上所述,我们的研究结果为我们提供了关于植物在N缺乏的情况下如何通过ABA信号传递微调生长的新见解。
离子/分子流实验处理
4日龄拟南芥幼苗0.01 mM NO3-培养4 d
图1. 硝酸盐在拟南芥根尖表面的内流情况
图2. 硝酸盐在拟南芥根尖表面的内流情况
其他实验结果
ABA信号在拟南芥对缺氮的响应中起负调节作用。
SnRK2.2/2.3/2.6在拟南芥响应缺氮时发挥冗余功能(function redundantly)。
在缺氮条件下,ABA通过SnRK2.2/2.3/2.6负调控硝酸盐的吸收。
SnRK2s在体内外均与NRT1.1相互作用。
SnRK2.6/OST1磷酸化NRT1.1的NT和CT(28-amino-acid-long N-terminal和27-amino-acid-long C-terminal)胞浆部分,Ser8和Ser585是体外关键的磷酸化位点。
SnRK2.6/OST1抑制NRT1.1的低亲和力和高亲和力硝酸盐吸收活性。
SnRK2.6/OST1磷酸化抑制了NRT1.1的硝酸盐转运活性,Ser585可能是一个功能位点。
SnRK2s以ABA依赖的方式磷酸化NRT1.1。
chl1-5突变体和NRT1.1S585D/chl1-5株系对ABA较为不敏感。
SnRK2介导的磷酸化可能影响NRT1.1的转运活性,而不是其定位或蛋白质稳定性。
结论
研究认为SnRK2.2/2.3/2.6通过磷酸化负调控NRT1.1的活性,从而改变NRT1.1的硝酸盐转运活性和缺氮条件下的根系觅食(root foraging)。当环境中的硝酸盐足够时,NRT1.1会显示出强大的硝酸盐转运活性,以满足氮的需求。然而,在氮有限的情况下,CBL1/9-CIPK23复合物主要在Thr101处的磷酸化NRT1.1,促进NRT1.1从低亲和力向高亲和力硝酸盐转运体过渡,从而增强氮的吸收。随后,SnRK2s主要在Ser585处磷酸化NRT1.1,从而降低其硝酸盐转运活性(图3)。这种机制避免了过量的硝酸盐吸收,以平衡N胁迫响应对生长响应的影响。
图3. ABA信号在硝酸盐缺乏调控中的作用的作用模型
测试液
0.1 mM KNO3, 0.1mM CaCl2, 0.3 mM MES, pH 6.0
仪器采购信息
文章原文:https://doi.org/10.1111/jipb.13057
关键词:缺氮;脱落酸;SnRK2.2/2.3/2.6;NRT1.1
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
