基本信息
主题:银铜纳米颗粒抑制斑马鱼胚胎侧线毛细胞钙吸收
期刊:Aquatic Toxicology
影响因子:4.346
研究使用平台:NMT斑马鱼创新科研平台
标题:Toxic effects of silver and copper nanoparticles on lateral-line hair cells of zebrafish embryos
作者:台湾师范大学林豊益、Hsiu-Ju Yen
检测离子/分子指标
Ca2+
检测样品
斑马鱼胚胎侧线毛细胞
纳米粒子(NPs)对鱼类早期的潜在毒性仍不清楚。在这项研究中,我们调查了银(AgNPs)和铜纳米颗粒(CuNPs)对斑马鱼胚胎侧线毛细胞的毒性作用。在受精后0~96 h(hpf),将不同浓度的AgNPs和CuNPs孵育斑马鱼胚胎。发现AgNPs和CuNPs都以剂量依赖的方式在斑马鱼胚胎中引起毒性作用。AgNP和CuNP的96小时50%致死浓度(LC50)值分别为6.1 ppm(56.5 μM)和2.61 ppm(41.1 μM)。AgNPs [≥1 ppm(9.3 μM)]和CuNPs [≥0.01 ppm(0.16 μM)]严重损害了FM1-43标记的毛细胞数量和发束的微观结构。用非损伤微测技术(NMT)测量在毛细胞的发束处的Ca2+流入,以评估毛细胞的功能。发现AgNPs [≥0.1 ppm(0.9 μM)]和CuNPs [≥0.01 ppm(0.16 μM)]均能显着减少Ca2+的流入。在暴露于AgNPs和CuNPs 4小时(96~100 hpf)的孵化胚胎中也发现了类似的毒性作用。这项研究表明,斑马鱼的侧线毛细胞对AgNPs和CuNPs敏感,而这些污染物在水生环境中可能对鱼类的生存构成威胁。
离子/分子流实验处理方法
斑马鱼胚胎在受精后(hpf)0~100 h期间,分别用AgNPs(0、0.9、9.3、27.8 μM)和CuNPs(0、0.16、1.6、15.8 μM)进行处理
在AgNP或CuNP暴露96 h的胚胎中发现毛细胞的功能损伤。用NMT技术检测斑马鱼胚胎L1神经丘毛束Ca2+流速(图1A),0.1、1、3 ppm(0.9、9.3、27.8 μM)AgNP处理组Ca2+内流速率分别显著降低26%、46%和91%(图1B)。0.01 ppm(0.16 μM)CuNP处理组Ca2+内流速率减少38%,0.1和1 ppm(1.6和15.8 μM)CuNP处理组几乎检测不到Ca2+内流(图1C)。
图1.Hpf 0~96 h纳米颗粒(NP)暴露对毛细胞功能的影响
在96~100 hpf期间,在短期AgNP或CuNP暴露下可以观察到斑马鱼胚胎毛细胞的功能变化。根据NMT的结果,0.01、0.1和1 ppm(0.16、1.6和15.8 μM)AgNP组L1神经丘毛束Ca2+内流分别减少30%、73%和100%(图2A)。0.1和0.3 ppm(1.6和4.7 μM)CuNP组Ca2+内流减少31%和50%,而0.5 ppm(7.9 μM)CuNP组几乎检测不到Ca2+内流(图2B)。
图2. 纳米颗粒(NP)暴露4 h对毛细胞功能的影响
其他实验结果
AgNPs和CuNPs浓度越高,斑马鱼胚胎成活率越低。
AgNPs会增加斑马鱼胚胎的孵化率,≥0.1 ppm(1.6 μM)的CuNPs暴露可能会导致胚胎孵化受到严重干扰。
AgNPs和CuNPs处理会使斑马鱼体长缩短。
用FM1-43标记斑马鱼胚胎毛细胞,结果显示在AgNPs和CuNPs暴露96 h后,斑马鱼L1神经丘中的毛细胞数量显著减少。
SEM结果表明,1、3ppm AgNP处理后斑马鱼L1神经丘表面动纤毛的正常形态被破坏,成融合或缠结状。在CuNP组中也出现了类似的形态学变化。
96 hpf后暴露4 h后,在0.5和1 ppm AgNP组中,L1神经丘细胞中荧光FM1-43标记的毛细胞数量显著减少,1.5 ppm AgNP组中未发现毛细胞。0.1和0.3 ppm CuNP组L1神经丘中FM1-43阳性毛细胞减少,而0.5 ppm CuNP组胚胎中未检测到FM1-43阳性毛细胞。
测试液
0.5 mM NaCl, 0.2 mM CaSO4, 0.2 mM MgSO4, 0.16 mM KH2PO4, 0.16 mM K2HPO4,300 μM MOPS, 0.1 mg/L tricaine, pH 7.0
仪器采购信息
文章原文:https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2019.105273
关键词:纳米颗粒;鱼;鳃;皮肤;侧线;毛细胞;毒性
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
