NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场。
基本信息
主题:NMT发现AtPiezo介导植物根冠Ca2+流响应机械力
期刊:International Journal of Molecular Sciences
影响因子:4.556
研究使用平台:NMT机械刺激信号研究创新平台
标题:AtPiezo Plays an Important Role in Root Cap Mechanotransduction
作者:加州大学伯克利分校栾升,兰州大学何凯、Xianming Fang
检测离子/分子指标
Ca2+
检测样品
拟南芥根冠(距根尖0 μm根表上的的点)
离子/分子流实验处理
5日龄拟南芥幼苗
在动物体内,Piezo蛋白作为非选择性阳离子内流离子通道发挥作用。特别是Piezo蛋白主要介导Ca2+的流速。研究使用非损伤微测技术(NMT)来检测根冠中Ca2+的流速(图1A)。在液体测试环境中,研究发现WT根冠处的净Ca2+内流速率明显高于atpiezo突变体的内流速率(图1B, C)。这些结果表明AtPiezo可能影响根冠中Ca2+的流动。
图1. AtPiezo影响植物根冠Ca2+流速。(A)采用NMT测量Ca2+速率的位置示意图。(B)在培养基上生长5天的Col-0、piezo-1和piezo-c1幼苗的净Ca2+速率。(C)根冠尖端Ca2+流速的实时变化情况
其他实验结果
本研究在筛选的37种代表性的植物中都发现了Piezo基因,并且Piezo蛋白的C端结构域是保守的。
AtPiezo在拟南芥根和幼叶中高度表达。在幼苗的根中,AtPiezo在根维管系统和根尖中特异性表达。根尖的横截面显示AtPiezo主要在根冠中表达。RT-PCR的结果与GUS染色结果一致。
AtPiezo可能影响植物根系对培养基表面力的响应。
当拟南芥在含有0.8%琼脂的培养基中生长时,atpiezo突变体中螺旋根和侧根的数量都比WT多。
研究推测atpiezo突变体的根冠对机械力的敏感度较低,导致根冠形态发生改变,可能会影响根的生长方向,决定根的结构。
结论
测试液
0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0
仪器采购信息
关键词:拟南芥;机械刺激;机械敏感离子通道;AtPiezo;根冠;Ca2+
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
