感谢本文一作,中国农科院作物所关荣霞研究员校稿
基本信息
主题:GmSALT3通过两种不同机制诱导植物排Na+排Cl-响应盐胁迫
期刊:Plant Cell and Environment
影响因子:6.362
研究使用平台:NMT植物耐盐创新平台
标题:Soybean CHX-type ion transport protein GmSALT3 confers leaf Na+ exclusion via a root derived mechanism, and Cl- exclusion via a shoot derived process
作者:中国农科院作物所关荣霞,阿德莱德大学Yue Qu
通讯作者:中国农科院作物所邱丽娟,阿德莱德大学Stefanie Wege、Matthew Gilliham
检测离子/分子指标
K+、Na+、Cl-
检测样品
爪蟾卵母细胞
中文摘要
大豆(Glycine max)产量受包括土壤盐渍化在内的多种胁迫影响。GmSALT3(一种阳离子-质子交换蛋白)可通过调节地上部Na+和Cl–外流来提高大豆耐盐性,然而,定位于ER的GmSALT3如何实现这一功能还不清楚。本研究分别利用异源系统和包含一个全长GmSALT3(NIL-T;耐盐)、一个截短转录本Gmsalt3(NIL-S;盐敏感)的近等基因系,对GmSALT3的功能进行研究。在异源系统中,GmSALT3能够恢复大肠杆菌的K+吸收缺陷,促进爪蟾卵母细胞中Na+、K+和Cl–的内流和积累,而Gmsalt3却没有以上功能。对NILs的时程分析证实,地上部分Cl–外排与Na+外排截然不同。嫁接实验表明,地上部分的Na+外排是通过基于根木质部的机制发生的;与此相反,NIL-T植株的茎木质部和韧皮部汁液中的Cl–含量均显著高于NIL-S植株,表明地上部分Cl–的外排可能基于新的韧皮部的Cl–再循环机制。嫁接于NIL-S砧木上的NIL-T接穗Cl–含量较低,证实了Cl–再循环依赖于地上部分的GmSALT3。总之,这些发现为GmSALT3影响植物耐盐性提供了新的见解,揭示植物地上部Cl–外排的新机制。
离子/分子流实验处理
爪蟾卵母细胞在ND96(96 mM NaCl, 1 mM KCl, 1 mM MgCl2, 5 mM HEPES, pH 7.5)中孵育72 h
离子/分子流实验结果
研究使用非损伤微测技术(MIFE)测定卵母细胞质膜的净离子流速,结果表明,注射GmSALT3的卵母细胞与注射H2O的卵母细胞相比,Na+、K+和Cl-的外排减少(图1)。
图1. 爪蟾卵母细胞质膜的Na+、K+、Cl-吸收速率。正值表示吸收,负值表示外排。
其他实验结果
· 表达GmSALT3全长使大肠杆菌中K+含量增加,GmSALT3-YFP、GmSALT3_TM10、AtKAT1和AtCHX20的表达也增加。
· GmSALT3-YFP在卵母细胞中定位到PM。
· 双电极电压钳电生理学显示,在ND96培养基中培养时,注入GmSALT3的卵母细胞的静息膜电位与注入H2O的卵母细胞相比更正,但没有发现一致的电流差异,这表明通过GmSALT3的运输可能是电中性的。
· 与注射H2O的卵母细胞相比,注射GmSALT3的卵母细胞含有更多的K+、Na+和Cl-。
· GmSALT3会影响K+、Na+和Cl-在卵母细胞中跨PM的运输。
· 使用100 mM NaCl处理发现,NIL-S地上部分、茎和叶中的Cl-、K+含量更高,K+/Na+比却降低了,NIL-T叶片中的K+/Na+比在胁迫第3 d后才明显升高。
· 盐处理10 d后,NIL-T的根、茎、叶干重明显增加。
· 100 mM NaCl处理4 d后发现,Na+、Cl-在NIL-S的所有气生组织中积累得更多。
· 在根部(主根和侧根),NIL-T比NIL-S积累的Cl-多。
· 100 mM NaCl处理4 d后,检测大豆茎韧皮部和木质部汁液中的离子浓度。与NIL-T相比,NIL-S的木质部汁液中的Na+浓度明显更高。与叶片的数据相反,NIL-S的木质部和韧皮部汁液中的Cl-浓度比NIL-T低。
· 对交互嫁接和自嫁接(self-grafted,对照)的植株进行100 mM NaCl处理8 d,结果发现在NIL-S砧木上嫁接NIL-T接穗,叶片Cl-含量比自嫁接NIL-S低。相反,当NIL-S接穗嫁接到NIL-T砧木上时,叶片中Cl-含量与自嫁接NIL-S相比差异不显著。与自接NIL-T植株相比,自接NIL-S植株的Cl-含量要高得多。
· TEM(透射电子显微镜)成像观察NIL-T和NIL-S韧皮部的超微结构,发现盐处理后的NIL-T和NIL-S在根系韧皮部细胞中的形态没有差异差异,表明缺乏全长GmSALT3不会破坏亚细胞形态,离子流速的变化更可能是GmSALT3诱导排盐的直接原因。
结论
综上所述,本工作对GmSALT3在植物体内和异源系统中的耐盐机制提供了进一步的认识。研究认为,在NIL-T中,全长GmSALT3通过限制Na+在木质部的装载介导Na+和Cl-从地上部分排出,而Cl-则通过韧皮部从地上部分重新转移回根。这是第一次发现一种蛋白质能促进植物韧皮部的Cl-再循环,并使植物具有更好的耐盐性。本研究的数据还表明,GmSALT3是一个具有运输能力的内膜定位蛋白,但还不能说明GmSALT3通过不同细胞类型来改变不同转运过程的确切的细胞机制,这需要进一步研究。利用NIL-T和NIL-S植物进行RNA测序,可能有助于研究GmSALT3是否通过影响转录而赋予大豆耐盐性,以及在盐胁迫条件下, NIL-T和NIL-S的根部有哪些独特的途径和基因可能发生明显变化。
测试液
5 mM NaCl, 0.2 mM KCl, 0.2 mM CaCl2, 5 mM HEPES, pH 7.5
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.13947
关键词
EP南农沈文飚:NMT发现H2S可提升CH4抑制紫花苜蓿吸Cd效果
农科院烟草所:NMT发现与红花烟草相比黄花烟草根系吸镉速率更大推测其具备土壤修复潜力
Sci Total Environ西南科大:NMT发现高Cu低Fe可减少水稻吸Cd但高Cu增加了籽粒Cd浓度
JIPB江苏师大朱明库、李宗芸:NMT发现SlSTE1通过ABA依赖的信号途径清除ROS提高K/Na比促番茄耐盐
