实验室常用的玻璃器皿如烧杯、试管、滴定管、移液管、容量瓶等,在使用中会沾上油污,水垢,锈迹及一些其他物质,使用后不及时完全的清洗,会造成实验结果误差,甚至会对仪器的寿命、性能会产生极其不良的影响。因此,化学实验使用的玻璃器皿必须洗涤干净。
一些玻璃器皿的洗涤方法
一、将器皿分为两类:
(一)毛刷能洗刷的:试管、烧杯、试剂瓶、锥形瓶、量筒等广口玻璃器皿
1.用水洗
根据要洗涤的玻璃器皿的性状选择合适的毛刷,如试管刷、烧杯刷、平刷、滴定管刷等。用毛刷蘸水洗刷,可使溶性物质溶去,也可使附着在玻璃器皿上的尘土和不溶物脱落下来,但往往洗不去油污和有机物质。
2.用洗涤剂洗
可以用毛刷蘸取洗涤剂,仔细刷洗玻璃器皿内外壁(特别是内壁)。为了提高洗涤效率,可将洗涤剂配成1%~5%的水溶液,加温浸泡要洗的玻璃器皿。片刻后,再用毛刷反复刷。
(二)不能用毛刷洗刷的:吸量管、移液管、容量瓶等小口玻璃量器
1.人工清洗。吸量管、移液管、容量瓶等小口玻璃量器,使用后应立即浸泡于凉水中,勿使沾污物质干涸。工作完毕后用流水冲洗,初步除去附着的试剂、蛋白质等物质。晾干后浸泡于铬酸洗液中4~6h或过夜,然后用自来水充分冲洗干净,再用蒸馏水或去离子水漱洗2-3次,置于量器架上自然干燥。急用时可置烤箱中在80℃以下烘干,或于量器中加入少量无水乙醇或甲醇、乙醚之类溶剂,慢慢转动使其布满整个容器内壁,然后倒出,再吹干或加负压抽干,即可达到快速干燥的目的。(这种方法清洗起来会比较繁琐且需要专业人员操作清洗,具有危险性)
2.用实验室器皿专用清洗机进行清洗。实验室器皿专用清洗机是通过高压水柱,使得水分子在玻璃仪器内震荡,震落仪器表面的污物,在实验室器皿清洗机的作用下具有快速清洗死角、缝隙,取代了传统手工洗刷不到的地方。实验室器皿清洗机具有高效、高能的特点,同时能有效避免实验室清洗人员接触化学液体,是一种比较有安全保障的清洗方法。
提示:洗净的玻璃仪器不要再用手、布或纸擦拭,以免重新污染。
二.选择合适的洗涤剂
在一般情况下,可选用市售的合成洗涤剂,对玻璃器皿进行清洗.当器皿内壁附有难溶物质,用合成洗涤剂无法清洗干净时,应根据附着物的性质,选用合适的洗涤剂.如附着物为碱性物质,可选用稀盐酸或稀硫酸,使附着物发生反应而溶解;如附着物为酸性物质,可选用氢氧化钠溶液,使附着物发生反应而溶解;若附着物为不易溶于酸或碱的物质,但易溶于某些有机溶剂,则选用这类有机溶剂作洗涤剂,使附着物溶解.
试举几例:久盛石灰水的容器内壁有白色附着物,选用稀盐酸作洗涤剂;做碘升华实验,盛放碘的容器底部附结了紫黑色的碘,用碘化钾溶液或酒精浸洗;久盛高锰酸钾溶液的容器壁上有黑褐色附着物,可选用浓盐酸作洗涤剂;器皿的内壁附有银镜,选用硝酸作洗涤剂;仪器的内壁沾有油垢,选用热的纯碱溶液进行清洗.
在实验室,还有专门配制的洗涤液,可供重复使用多次.
对于不便用毛刷清洗成清洗不干净的器皿,可配制下述清洗液进行化学清洗.对分析某些痕量金属所使用的器皿,洗涤后还需要在一定浓度的盐酸、硝酸溶液或含络合剂的溶液中浸泡相当时间,除去表面吸附的金属离子,然后再用蒸馏水淋洗干净。
聚乙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯器皿也可用同样方式清洗,但要注意塑料制品受热易变形、易被硬物划伤及对许多有机溶剂敏感的特点.
1、铬酸洗液:称取92g二水重铬酸钠溶于460mL水中,然后注入800mL硫酸.另一个配方是把1L硫酸注入35mL饱和重铬酸钠溶液中.
当洗液使用至变绿色后,就失去洗涤能力.使用铬酸洗液时,被洗涤的器皿带水量应少,最好是干的,以免洗液被稀释而降低效率.也可用重铬酸钾代替重铬酸钠,但前者的溶解度较低.用铬酸洗液洗涤后的容器要用清水充分冲洗,以除去可能存在的铬离子.
2、碱性高锰酸钾洗涤液.称取4.0g高锰酸钾,放于250mL烧杯中,再称取10.0g氢氧化钠,放于同一烧杯中.量取100mL蒸馏水,分次加入并不断搅拌,使高锰酸钾和氢氧化钠充分溶解.将溶解部分小心地移入200mL棕色试剂瓶中,如此反复操作,直至高锰酸钾全部溶解为止.再用蒸馏水反复冲洗烧杯,并将冲洗液一并倒入棕色试剂瓶中,至烧杯内壁无紫红色,最后用剩余的蒸馏水稀释至100mL,盖紧瓶塞,摇匀,贴好标签,备用.适于洗涤带油污的玻璃器皿,但余留的二氧化锰需用盐酸或盐酸加过氧化氢洗去.
3、氢氧化钠(钾)乙醇溶液:把约1L95%的乙醇加到含有120g氢氧化钠(钾)的120mL水溶液中,就成为一种去污力很强的洗涤剂,玻璃磨口长期暴露在这种洗液中易被损坏.
4、硫酸及发烟硝酸混合物:适用于特别油污、肮脏的玻璃器皿.
5、磷酸三钠溶液:将57g磷酸三钠、28g油酸钠溶于470mL水中.为除去玻璃器皿上的碳质残渣,可将器皿在此溶液里浸泡几分钟,然后用刷子除去残渣.100~150g/L的氢氧化钠(钾)溶液也有同样作用.
6、10g/L EDTA的20g/L氢氧化钠溶液:用此溶液浸泡洗净的玻璃器皿,能除去容器表面吸附的一些微量金属离子.
7、盐酸乙醇溶液:一份盐酸和两份乙醇的混合物,用以洗涤被有机试剂染色的器皿.
8、酸性草酸洗液.称取10g草酸或1g盐酸羟胺溶于20%的100mL盐酸溶液中.对于沾有氧化物、溶于水的无机污物(如高锰酸钾、三价铁)等器皿可用此洗液.
三.掌握洗涤玻璃仪器的操作方法
对附有易去除物质的简单器皿,如试管.烧杯等,用试管刷蘸取合成洗涤剂刷洗.在转动或.上下移动试管刷时,须用力适当,避免损坏器皿及划伤皮肤.
然后用自来水冲洗.当倒置器皿,器壁形成一层均匀的水膜,无成滴水珠,也不成股流下时,即已洗净.
对附有难去除附着物的玻璃器皿,在使用合适的洗涤剂使附着物溶解后,去掉洗涤残液,再用试管刷刷洗,最后用自来水冲洗干净.
一些构造比较精细、复杂的玻璃器皿,无法用毛刷刷洗,如容量瓶、移液管等,可以用洗涤液浸洗.
限于篇幅,现以酸式滴定管为例,介绍其洗涤操作如下:洗涤开始,先检查活塞上的橡皮盘是否扣牢,防止洗涤时滑落破损;注意有无漏水成堵塞现象,若有则予以调整.关闭活塞,向滴定管中注入洗涤液2~3毫升,慢慢倾斜滴定管至水平,缓慢转动滴定管,使内壁全部为洗涤液所浸到.竖起滴定管,再旋开活塞,放出洗涤液,这样使活塞的人段也能洗到.最后用自来水冲洗,同样从活塞下部的尖嘴放出,不可为节省时间将液体从上端管口倒出.
洗净标准如前所述.
四.及时洗涤玻璃器皿
有些化学实验,及时倒去反应后的残液,仪器内壁不留有难去除的附着物,但搁置一段时间后,挥发性溶剂逸去,就有残留物附着到器皿内壁,使洗涤变得困难.还有一些物质,能与器皿的本身部分发生反应,若不及时洗涤将使器皿受损,甚至报废。
五.其它注意事项
切不可盲目地将各种试剂混和作洗涤剂使用,也不可任意使用各种试剂来洗涤玻璃器皿.这样不仅浪费,而且容易出现危险。
清洗实验室器皿,选择STIER施启乐实验室器皿自动清洗机,一键操作,安全环保方便快捷,给予实验室研究人员轻松高效的研究氛围。
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
