玻璃器皿的清洗是否可以使用毛刷,可以分为两类:一种是毛刷可洗,另一种是毛刷不可洗。
1、能用毛刷刷洗的玻璃器皿的清洗
能用毛刷刷洗的玻璃器皿有试管、烧杯、试剂瓶、锥形瓶、量筒等广口玻璃仪器,其清洗方法如下:
①用水洗根据要洗涤的玻璃仪器的性状选择合适的毛刷,如试管刷、烧杯刷、平刷、滴定管刷等。用毛刷蘸水洗刷,可使溶性物质溶去,也可使附着在玻璃仪器上的尘土和不溶物脱落下来,但往往洗不去油污和有机物质。
②用洗涤剂洗蘸取洗涤剂,仔细刷洗玻璃仪器内外壁(特别是内壁)。为了提高洗涤效率,可将洗涤剂配成1%~5%的水溶液,加温浸泡要洗的玻璃仪器片刻后,再用毛刷反复刷洗。对污物粘附较紧的玻璃仪器,可在上述洗涤液中加入适量去污粉。刷洗后用自来水冲洗干净。若仍有油污,可用铬酸洗液来浸泡,使用时先将要洗涤玻璃器皿内的水液倒尽,再将铬酸洗液倒入欲洗涤的玻璃器皿中浸泡数分钟至数十分钟,如将洗液预先温热,则收效更好。刷洗后的玻璃器皿和铬酸洗液浸泡后的玻璃器皿用自来水反复冲洗,彻底冲洗干净洗涤剂(如果洗涤剂没有洗净,装水后弯月面变平),再用蒸馏水或去离子水漱洗2~3次。将漱洗后的玻璃器皿置于器具架上自然沥干,或置100~130℃的烤箱中烘干。
2、不能用毛刷刷洗的玻璃器皿的清洗
①吸量管、移液管、容量瓶等小口玻璃量器,使用后应立即浸泡于凉水中,勿使沾污物质干涸。工作完毕后用流水冲洗,初步除去附着的试剂、蛋白质等物质。晾干后浸泡于铬酸洗液中4~6h或过夜,然后用自来水充分冲洗干净,再用蒸馏水或去离子水漱洗2~3次,置于量器架上自然干燥。急用时可置烤箱中在80℃以下烘干,或于量器中加入少量无水乙醇或甲醇、乙醚之类溶剂,慢慢转动使其布满整个容器内壁,然后倒出,再吹干或加负压抽干,即可达到快速干燥的目的。
②分光光度计用的比色皿,用自来水反复冲洗干净。如洗不人工干净时可采取以下方法:
• 可用3.5mol/LHNO3(20%)溶液或稀盐酸冲洗,再用自来水、蒸馏水冲洗干净;
• 浸泡于溶液I(0.2mol/LNa2CO3(2%)溶液+少量离子表面活性剂)后水洗,再浸泡溶液II(HNO3(1:5)+少许H2O2),用自来水、蒸馏水冲洗干净;
• 玷污有颜色的有机物质时,浸泡于浓盐酸:95%乙醇=1:2(V/V)的溶液后,用自来水、蒸馏水冲洗干净。切记勿用毛刷刷洗或用粗糙的布或纸擦拭,以免损坏比色皿的透光度,亦应避免用较强的碱液或强氧化剂清洗,洗净后倒置晾干备用。
③可调定量移液器,使用完毕后,如长期不使用,必须将加液器在蒸馏水内连续抽打数次,把管内活塞洗净,以免活塞卡死,特别是使用容易结晶的碱性液体后,除了要在自来水、蒸馏水清洗外,还要抽出捏手进行清洗,然后自然晾干或置烤箱在80℃以下烘干,装好保存。
洁净剂
(1)洁净剂分类
常用洁净剂有洗洁精、自配洗液、有机溶剂等。
(2)洁净剂适用范围
①洗洁精适用于可以用刷子直接刷洗的玻璃仪器,如烧杯、烧瓶、三角瓶、试剂瓶、量筒等。
②自配洗液可用于以下仪器的洗涤
• 不便用于刷子洗刷的仪器,如滴定管,移液管,容量瓶,蒸馏器,HPLC用小瓶等特殊形状的仪器。
• 常规清洗后仍然挂液的玻璃仪器。
• 长久不用的杯皿器具。
• 新购回的玻璃仪器。
• 刷子刷不下的污垢。
※有机溶剂是针对污物属于某种类型的油腻性,而借助有机溶剂能溶解油脂的作用洗除之,或借助某些有机溶剂能与水混合而又挥发快的特殊性,冲洗一下带水的仪器,如酒精,乙醚等。
清洗液的制备及注意事项
(1)重铬酸钾洗液
重铬酸钾(K2Cr2O7)在酸性溶液中,有很强的氧化能力,对玻璃仪器又极少有侵蚀作用。所以这种洗液在实验室内使用最广泛。配制浓度各有不同,从5~12%的各种浓度都有。
配制方法(强洗液):称取的10g,K2Cr2O7,置500mL烧杯中,用约20mL水加热溶解,放冷后,将烧杯置冷却水中,然后将180mL浓H2SO4缓缓加入K2Cr2O7溶液中(注意:千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,待冷却后,装入洗液瓶备用,盖好盖子,以防浓硫酸吸水减弱洗涤能力。新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强。当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力,应废弃处理,重新配制。
(2)碱性洗液
碱性洗液用于洗涤有油污物的仪器,用此洗液是采用长时间(24小时以上)浸泡法,或者浸煮法。从碱洗液中捞出仪器时,要戴乳胶手套,以免烧伤皮肤。
常用的碱洗液有:碳酸钠溶液(Na2CO3,即纯碱),碳酸氢钠(Na2HCO3,小苏打),磷酸三钠溶液(Na3PO4),磷酸氢二钠溶液(Na2HPO4)等。
(3)纯酸纯碱洗液
根据器皿污垢的性质,直接用浓硫酸(HCl)或浓硫酸(H2SO4)、浓硝酸(HNO3)浸泡或浸煮器皿(温度不宜太高,否则浓酸挥发刺激)。纯碱洗液多采用10%以上的浓烧碱(NaOH)、氢氧化钾(KOH)或碳酸钠(Na2CO3)液浸泡或浸煮器皿(可以煮沸)。
带有脂肪性污物的器皿,可以用汽油、甲苯、二甲苯、丙酮、酒精、三氯甲烷、乙醚等有机溶剂擦洗或浸泡。但用有机溶剂作为洗液浪费较大,能用刷子洗刷的大件仪器尽量采用碱性洗液。只有无法使用刷子的小件或特殊形状的仪器才使用有机溶剂洗涤,如活塞内孔、移液管尖头、滴定管尖头、滴定管活塞孔、滴管、小瓶等。
人工手洗过程繁琐,清洗结果难以控制,且浪费人力、水电资源。
选择实验室器皿自动清洗机/洗瓶机清洗玻璃器皿,省水省电省人工,清洗过程可控制,清洗结果可验证,轻松达到痕量标准,助力实验顺利开展。
施启乐持续精品输出,助力高新材料业发展
施启乐诚聘陕西区域销售工程师
会议邀请 ▏2024制药行业质量控制技术大会(CPQC2024-郑州站)
一文了解如何合理降低实验检测误差
