mocon专为空泡罩设计的特殊测试舱盒
在泡罩生产过程中,制造商要通过检查圆顶的阻隔性能和圆顶与底板之间的密封完整性判断生产质量。根据泡罩在不同应用领域的研发或生产过程的侧重点,制造商可以选择只测试空泡罩圆顶,也可以测试带密封底板组合的空罩。
mocon专为空泡罩样品设计的特殊泡罩舱盒 (p/n 054-126) 可以测试泡罩圆顶、圆顶/底板组合的otr和wvtr。空泡罩测试舱盒主要设计用于在精确的rh下使用干氧或湿氧测试otr和wvtr。它具有在精确rh(otr和wvtr)和100%rh(wvtr)下进行测试的能力,只需将底部测试气体室水平旋转180°即可转换。
仅针对空泡罩的otr和wvtr测试
在泡罩制造的初期阶段,制造商对采用吸塑工艺将透明的塑料硬片制成特定凸起形状的泡罩样品的阻隔性能进行评估,并最终通过这些数据结果来优化即将投入生产的机器。基于这一点,我们可选择对空泡罩圆顶位置的otr和wvtr进行测试。
需要将空泡罩样品与空泡罩开口直径适当尺寸的箔面罩结合起来 为了提高粘合强度,可在空泡罩边缘以及面罩和底座之间都使用环氧树脂 确保只有泡罩的圆顶位置暴露在测试气体中,而空腔侧暴露于载气室 上图是泡罩测试盒内圆顶样品的设置图 用于带密封底板的空泡罩测试 此方法测试的泡罩由两部分组成,泡罩圆顶和底板。当这两个部分密封在一起时,就形成了一个完整的泡罩系统。在用实际产品填充泡罩之前,先评估空的密封泡罩至关重要。
使用一个空白箔片,钻一个与密封泡罩样品对齐的小孔 还需在背面钻一个小孔,以便载气可以扫过密封泡罩的内部 用环氧树脂将底板密封到箔片上,并在底板和箔片之间使用小垫圈留出空间 确保圆顶、圆顶的密封接口和底板暴露在测试气体中 上图是舱盒内密封泡罩样品的设置图
案例分享 | MOCON为肉类生产商提供气调包装的在线品控解决方案
MOCON高阻隔测试方案,助力医药包装研发
MOCON化妆品包装阻隔性测试方案
Bakery China | MOCON邀您上海见
膜康(MOCON)医疗包装件密封测试仪
膜康完整包装件分析仪OX-TRAN®系列
膜康氧气透过率测试仪OX-TRAN® 2/48
Dansensor 负压法密封性测试仪
Dansensor密封性测试仪 Lippke5000
膜康密封测试仪Dansensor LeakPointer 3
膜康二氧化碳透过率测试仪PERMATRAN-C® 4/30
膜康高水蒸气渗透测试仪PERMATRAN-W® Model 101K
膜康水蒸气透过率测试仪AQUATRAN-W® 3/38 H
膜康简易水蒸气渗透率测试仪PERMATRAN-W® 1/50
膜康超高精度水蒸气透过率测试仪AQUATRAN® Model 3
膜康水蒸气透过率测试仪AQUATRAN-W® 3/40
膜康水蒸气透过率测试仪PERMATRAN-W® Model 3/34
膜康氧气透过率测试仪OX-TRAN® 1/50
膜康氧气透过率测试仪OX-TRAN® Model 2/12
