作为制造业大国,中国堪称口罩生产主力军,生产了全球约一半以上的口罩。在疫情发生之前,中国口罩日产最高达2000多万只。仅2019年,中国大陆地区口罩产量超过50亿只,产值过百亿。随着国外疫情大规模爆发以及复工复产的全面进行,我国口罩生产正加班加点满足市场的需要。而作为口罩核心材料的熔喷布,价格也随之水涨船高。
熔喷布全国大整治
图源:扬中发布公众号,4月16日
口罩热销的背后,少不了的是黑心商家的炒作。作为口罩之"芯",熔喷布已沦为各路资本炒作的焦点,因生产倒卖熔喷布而一夜暴富的传闻比比皆是。
据人民日报消息,目前多地开展了熔喷布市场乱象大整治。而4月15日晚,"熔喷布之乡"江苏扬州已对全市熔喷布生产企业开展全面停产整顿。这一新闻牵动到人民健康,甚至一度登上微博热搜:
使用质量有缺陷、熔喷布材料不合格的口罩,不仅无法有效防御新冠病毒,加大感染风险,更是对国内乃至国际人民生命安全的不负责任。
什么是熔喷布?
以一次性医用口罩为例,用剪刀将其从中间剪开,我们很容易看到口罩有三层,分别为(内层)吸湿层、(中层)核心过滤层、和(外层)阻水层。
按照现在国家的生产规定,医用口罩至少包含3层无纺布(N95 级别口罩,在结构上做了优化:(中层)核心过滤过滤层层数更多了,厚度更厚了)。
S层:聚丙烯专用树-无纺布厂-口罩厂
M层:高熔融指数的聚丙烯专用树脂-改性塑料厂-熔喷无纺布厂-口罩厂。
熔喷布,可以被称作口罩的“心脏”,是口罩中间的过滤层,能过滤细菌,阻止病菌传播。熔喷布是一种以高熔融指数的聚丙烯为材料,由许多纵横交错的纤维以随机方向层叠而成的膜,纤维直径范围 0.5~10 微米,其纤维直径大约有头发丝的三十分之一。
下图是熔喷布结构照片:
图片中给人第一印象是熔喷布空隙很大,如何才能过滤掉环境中的病毒的呢?新型冠状病毒尺寸很小,一般在 100 nm(0.1um)左右,由于病毒无法独立存在,其主要的传播途径为分泌物和飞沫,而飞沫的大小一般在5~6微米左右; 此外,熔喷布实质上是一种纤维化的过滤器,带有病毒的飞沫碰到熔喷布之后,同样会被静电吸附在材料表面,而最终无法透过。
口罩的S层和M层所用的原料都是聚丙烯专用树脂,然而熔喷布专用聚丙烯材料与其他无纺布原料在生产工艺和性能上存在很大差异。
熔喷布真的是"喷"出来的!
口罩生产的核心材料,中间层熔喷无纺布对防止细菌、血液渗透起着至关重要的作用。由于国外疫情日趋严重,对口罩需求量不断增大,目前处于严重缺货,短期内供应不上。国内很多生
产企业正加班加点生产口罩核心材料熔喷无纺布。也正因需求量大、利润高,因而出现了前文所说的市场乱象及"质量不过关"现象。
作为熔喷布生产所需的聚丙烯PP专用料,经塑化后进入熔喷模头流道,经分配均匀后再进入喷丝板,高温高速高压热气流喷射出来形成了熔喷非织造布,也就是口罩中间层最关键的一层过滤材料。
作为医用口罩最关键的过滤材料,首先就是要严把质量关,确保聚丙烯PP专用料能够符合各项技术指标要求。熔融指数是其中的一项关键指标。
熔融指数的测试需要根据标准《GB/T 30923-2014 聚丙烯熔喷专用料》进行测试;普通的熔指仪不可以测试。高熔指是采用体积法中的B法来测试,而不是质量法来测试。测试中需用口模塞装置,砝码自动加载,对仪器的计时精度及位移精度要求非常高,否则无法完成精确的测试。
熔喷布专用料就是高熔融指数的聚丙烯。熔融指数是指熔体每10分钟通过标准口模毛细管的质量,数值越大,表示材料的加工流动性越好。聚丙烯的熔融指数越高,熔喷出的纤维就越细,制作成的熔喷布过滤性也就越好。
Ray-Ran 6MPCA 熔融指数仪可用于熔喷料的熔融流动速率测试,是测定热塑性塑料在一定条件下的熔体流动速率的专用仪器,是塑料在一定温度和负荷下,由通过规定长度和直径的口模挤出的熔融物质,用熔体质量流动速率MFR或熔体体积流动速率MVR表示,它可区别热塑性塑料在熔融状态下的粘流特性。
· 6MPCA可符合多种国际标准,包括:
ASTM D1238
ASTM D1238 C
ASTM D3364
ISO 1133
DIN 53735
· Techni-Test™ 软件系统
Ray-Ran熔融指数仪符合GB/T3682-2000的标准要求,熔融指数仪主要参数同时也满ISO1133-97、ASTM1238,JIS等标准要求,可用于对聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率(MFR)或 熔体体积流动速率(MVR)来进行测定,广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门等。
Ray-Ran隶属工业物理材料测试事业部,总部位于英国伯明翰,专门为聚合物工业应用的用户提供加工测试设备,被视为高分子行业测试设备的主要供应商之一。Ray-Ran可以提供广泛的产品范围,涵盖了原材料测试,样品制备,样品测试等全面的测试要求。
点击“Ray-Ran熔融指数仪” 查看更多详细参数吧!
从涂层、腐蚀到气体分析,工业物理钢铁行业测试方案,确保质量与可靠性
CSEAC2024 半导体设备与核心部件展示会,工业物理邀您相约
工业物理亮相第六届航空理化检测技术学术会,全方位助力检测技术与应用
Torus Z341 手动涂层分析仪:快速稳定,一机多用
TQC Sheen CurveX 4 炉温跟踪仪
英国Ray-Ran X250 单立柱台式材料试验机
英国Ray-Ran X100 台式材料试验机
英国Ray-Ran 仪器化落锤冲击试验机
Ray-Ran MFR300 熔融指数仪
Lyssy L80-6000水蒸气透过率分析仪
QbyV SEAMetal HD 高清卷封检测系统
FIBRO system ab 68-96 动态接触角测试仪
Messmer Buchel 84-56 卧式抗张强度测试仪
Messmer Buchel-17-56 压溃仪
TMI 80-30 内结合强度仪制样器
8700 万能氧分析仪
TME SOLUTION 检漏仪
CMC-KUHNKE STR 自动卷边剥离机
TQC Sheen 比色光箱
