如果不是这场突如其来的风暴,今天的高三学子们应该已经完成了这场人生中的重要考试,享受着苦尽甘来的假期,翘首期盼着最终的成绩。然而疫情下,高考延期、网络备考、首批返校…这些都让2020届成为了历史上特别的一届高考生。疫情下的考生,有担当,不埋怨。备考期多了一个月,改变命运的可能就在当下的每一天。
要说备考生每天接触最多的,当属各类复习材料和模拟题。尽管目前“无纸化”复习模式正当红,但传统的纸质题册和教材仍是短期内不可替代的。此外,随着“智能化阅卷”的普及,如今的高考卷全部使用电子阅卷。考生答完的试卷直接扫描进电子批阅系统,如果油墨粘附不牢,则很容易造成粘脏现象,给阅卷带来难度。因此,油墨印刷和书写质量格外重要。本文中,工业物理将从油墨及印刷纸张的物理性能着手,为您详解油墨及印刷的检测,为高三学子保驾护航。
①影响印刷和书写质量的因素:
1.油墨吸收性太强,造成印刷过程中纸张透印和光泽损失
2.由于纸张的油墨吸收性太弱,造成印刷过程中油墨粘附不牢和粘脏
3.纸张的粗糙度过低,造成印刷字迹断笔、印刷画面模糊、网点空虚、图案层次感差。
4.摩擦系数太高,书写时有发涩的感觉,太低的话容易打滑
②油墨吸收性能:
纸张对印品质量的影响,是因为纸张的吸墨性,即纸张对油墨的吸收能力,它与纸张毛细孔对油墨中的低粘度组分的吸收作用及油墨中某些组分向纸内的渗透作用有关。因此,油墨吸收性能是影响印品质量的重要因素之一。
针对油墨吸收性能测试,工业物理推荐使用PGX+便携式接触角测试仪进行接触角测试。
接触角测试
接触角是指在固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。
接触角测量仪,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角,包括纸张。该仪器对石油、印染、医药、喷涂、选矿等行业的科研生产有非常重要的作用。例如,测量动态接触角判断纸张的动态吸水情况, 从而可以模拟部分油墨吸收的过程。测量静态接触角大小可以基本反应测试样品的亲疏水性能。
68-76 PGX+便携式接触角测试仪
整台PGX+装在一个小型的手提箱内,包含用户手册,校准工具,备用泵油管和液滴分配器。适用于Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1操作系统的软件(32和64位)。
③油墨摩擦性:
印刷成品,在使用或者搬运过程中难免会发生摩擦,从而破坏印品表面,影响美观和质量,因此有必要对其墨层耐磨性进行检测,一般来说可分为干磨测试、湿磨测试等。通过测量摩擦前后密度的减少量(或涂层厚度的减少量),来判断墨层(或涂层)的耐磨性。针对油墨摩擦性能检测,工业物理推荐TMI油墨摩擦仪。
油墨摩擦仪
TMI的Ink Rub Tester油墨摩擦仪(10-20)可完成该测试(干磨测试、湿磨测试)。该设备是为评估纸张或纸板上印刷油墨的耐磨损或耐磨擦力而设计的,反映出测试油墨粘着力,以此来判断油墨或者印刷质量的好坏。同时也有加热模块可选配用来反映不同温度下油墨的特性。符合的标准有:ASTM D 5264, TAPPI T-830, ASTM F-1571, FINAT FTM 27, ASTM F 2497等。
④粗糙度测试:
如果纸张的粗糙度较大,则无法进行印刷网点的精细还原,又是会发生漏印,这就破坏了层次的画面和突出部分的均匀性,降低了印刷效果。针对纸张粗糙度,工业物理推荐PPS测试方法及PPS型粗糙度仪。
PPS测试方法于20世纪70年代初由英国J.R.Parker发明的,首台PPS设备是Parcker博士和当时的英国Messmer公司(Messmer Buchel公司前身之一)共同联合开发并投入市场,其采用在接近印刷压力下测量纸张印刷平滑度的空气泄漏法粗糙度仪。它的全称为Parker Print -Surface粗糙度仪,简称PPS粗糙度仪。该仪器和方法的主要特点如下。
①采用与实际印刷相接近的测量压力作为标准压力,
②测量时纸样的背衬材料采用了实际印刷中常用的背衬材料,根据纸张采用印刷方式的不同选用不同的背衬。也可用其他背衬材料用以研究背衬对印刷平滑度的影响。
③测量环的周长为10.0cm,但其宽度仅为51μm。
④在测量环的两面均采用了环形保护环,该保护环不仅可以起到保护测量头的目的,而且可以提高测量精度,减少测量误差。测量头的结构如图所示,
⑤测量压力采用气动加压获得,可减少机械振动对测量结果的影响;从测量环泄漏出的空气经由一个可变面积的流量计进行测量,读数迅速。使用该仪器进行纸张粗糙度的测试已经列为我国国家标准(参照GB/T 2679,ISO8791-4)。
Messmer buchel 的58-06型PPS粗糙度测试仪,是目前市场上精密和悠久的测试仪器,是当初Parker博士和当时地址还在英国的Messmer公司一起联合开发的粗糙度测试设备,符合GB/T 2679,ISO 8791,TAPPI T555。
⑤摩擦系数测试
我们在书写时的感觉很大程度和笔尖和纸张的摩擦系数有关系。摩擦系数又可称为爽滑性,是文化用纸的基本性质之一,指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。它与表面的粗糙度有关。行业中,摩擦系数往往是评价一种材料滑爽性能的重要指标,通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。针对摩擦系数测试,工业物理推荐TMI摩擦系数仪。
TMI 32-76e 摩擦系数仪
TMI的摩擦系数仪是市场上非常精确和高重复性的摩擦系数测量设备,经过多年的开发和改进一直是市场上top精密的测试设备之一。
符合标准:TAPPI T549;TAPPI T816;ASTM D1894;ISO 8295
时光荏苒,高考在变化,不变的是每个少年对梦想的执着追求。
工业物理愿提供完整的油墨印刷检测方案,默默守护每一位备考生。
青春无悔,高考,加油!
从涂层、腐蚀到气体分析,工业物理钢铁行业测试方案,确保质量与可靠性
CSEAC2024 半导体设备与核心部件展示会,工业物理邀您相约
工业物理亮相第六届航空理化检测技术学术会,全方位助力检测技术与应用
Torus Z341 手动涂层分析仪:快速稳定,一机多用
TQC Sheen CurveX 4 炉温跟踪仪
英国Ray-Ran X250 单立柱台式材料试验机
英国Ray-Ran X100 台式材料试验机
英国Ray-Ran 仪器化落锤冲击试验机
Ray-Ran MFR300 熔融指数仪
Lyssy L80-6000水蒸气透过率分析仪
QbyV SEAMetal HD 高清卷封检测系统
FIBRO system ab 68-96 动态接触角测试仪
Messmer Buchel 84-56 卧式抗张强度测试仪
Messmer Buchel-17-56 压溃仪
TMI 80-30 内结合强度仪制样器
8700 万能氧分析仪
TME SOLUTION 检漏仪
CMC-KUHNKE STR 自动卷边剥离机
TQC Sheen 比色光箱
