粘度是涂料性能中的一大重要指标,它直接关联到油漆涂料的储存稳定性、施工性能及成膜性。在喷涂工艺中,涂料的粘度更是影响工艺质量的重要参数。粘度高,虽然延展性高,但容易导致失光及表面毛糙;反之,粘度过低,则很容易造成流挂、遮盖力差、失光和色差。
同时,环境温度对粘度的影响很大,一般来说,温度越低,则粘度越大,反之,温度越高,则粘度往往越低。目前,全国范围的寒潮来袭,直逼冰点的环境气温,对于涂料的粘度也会造成诸多不稳定的影响。由于粘度的高低和稳定性会直接影响涂料的喷涂质量,因此,粘度测量是涂料性能检测中相当重要的一环。
针对涂料、油漆、清漆等粘度的测试,测定方法有很多,包括流出杯、旋转粘度测量、锥板粘度测量等等。不同粘度计根据测试原理及行业标准,也有不同的剪切应力,适用于不同的测试对象。比如低剪切力包括油漆、漆刷应用等;高剪切力包括喷涂、印刷、泵送等。
针对不同的应用范围,工业物理旗下涂料测试品牌TQC Sheen提供广泛的粘度计产品线,涵盖旋转粘度、凝胶强度、锥板粘度、克雷布斯粘度等。五大粘度测试类型,全范围涵盖,总有一款满足您的测试需求!
应用范围——广泛的剪切力范围
在粘度测试中,常见的有高剪粘度,低剪粘度和中剪粘度。举例说明,低剪切粘度,涂料保持静止,或者分散机缓慢转动,这时候涂料的粘度的大小,就是低剪切粘度;而高速分散的时的粘度大小,就是高剪切粘度。
有些涂料高低剪切的粘度是大致相同的,而有些涂料是高低剪切的时候粘度不同。针对涂料剪切力应用的不同,工业物理提供各类针对性粘度测试仪器,包括:
低剪切力的粘度杯、凝胶强度测试仪;
中剪切力的数显克雷布斯粘度计、数显旋转粘度计;
高剪切力的旋转粘度计及锥板粘度计。
接下来,根据不同剪切力范围,工业物理带您详细了解一下不同粘度计的特点与应用范围——
低剪切力——如漆罐产品、漆刷应用
低剪切力的应用范围主要是漆罐内的产品及漆刷应用等,使用产品包括粘度杯及凝胶强度测试仪。
Sheen粘度杯也称为DIN杯或丁杯,主要用于测量油漆、清漆和其它液体的粘度,其杯嘴可更换。特殊铝制的粘度杯,配备不锈钢滤嘴定位器,可更换1mm-8mm孔径的不锈钢滤嘴。
每个TQC粘度杯都是在持续的质量控制程序下生产出来的,并且刻有独/有的序列号。
而全新推出的Gel-strength凝胶强度测试仪特别适用于评估厚涂料和其他材料(如凝胶和油灰等)的屈服强度和稠度,测量范围为0-450 gm/cm。设备配备了0.5 至 5 rpm 范围内的变速,相较于原始 414N 的 2rpm 做了更大改进。这允许更广泛的测试和可能性。
中剪切力——如漆刷应用、喷涂等
中剪切力的应用范围主要漆刷应用及喷涂等,使用产品包括数显克雷布斯粘度计及数显旋转粘度计。
Sheen数显克雷布斯粘度计设计符合ASTM D562、ASTM D1131和ASTM D856测试标准,用于测定涂料油墨等行业的Krebs(KU)粘度值。
将旋转桨浸入装有固定体积样品材料的容器中。恒速电机以 200 r.p.m. 的速度驱动旋转桨,产生的扭矩与样品的粘度成正比,并可转换为粘度 (cP) 或重量单位 (gms)。Sheen克雷布斯粘度计使用重量驱动的旋转桨以恒定的200转/分感应涂料粘度,确保全自动测试循环得到高重复性的结果。精度高又简单易用,很适用于在生产环境或实验室中使用。
除克雷布斯粘度计外,Sheen数显旋转粘度计也同样适用中低剪切力的应用。设备采用触摸屏技术,通过现代高科技技术快速、准确、方便地测量粘度。设备功能强大,是一款非以往可比的数显旋转粘度计。自定义可选择的转子和速度组合帮助用户快速准确地获取样品粘度和相关数据。
数显旋转粘度计的应用广泛,可应用与油漆,涂料,化妆品,油墨,纸浆,食品,油,淀粉,基于溶剂的粘合剂,胶乳及生物化学品等等。
高剪切力——包括喷涂、印刷、泵送
高剪切力的应用范围主要包括喷涂、印刷、泵送等,使用产品包括旋转粘度计及锥板粘度计。
Sheen Rotothinner 旋转粘度计可在 3 种模式下使用:手动模式、Max保持模式和定时模式。粘度计可根据不同的转轴可提供三个不同的测试范围。
出色的稳定驱动系统可创建更宽的测量范围和更准确的读数。Rotothinner旋转粘度计还可以在用户预选时间内进行粘度分析,得到剪切性能的精确数据,很适用于在生产环境或实验室中使用。
锥板粘度计的样品呈锥型。作为特殊应用,锥板粘度计在制样的温度控制方面,也实现高变化,从而在生产和实验室中进行稳健和快速的测量。
而即将推出的全新Sheen锥板粘度计,将拥有更广的速度范围。5锥测量范围为0-5, 0-10, 0-20, 5-50, 10-100 P,解析度高达0.001 P / 0.1 ℃,内置50 ~ 65 ℃温控。采用标准的动态粘度测试,通过高精度微处理器控制锥体,测试结果更准确。
五大产品线,范围全覆盖
——全新Sheen粘度测试产品线,先进,耐用,且范围广泛,全品线基本涵盖了主要粘度测试范围,是可重复性及再现性的目标,可满足您在粘度测试方面的各类需求。
应用范围全覆盖,总有一款适合你!联系工业物理,获取更多粘度测试支持及技术方案!
从涂层、腐蚀到气体分析,工业物理钢铁行业测试方案,确保质量与可靠性
CSEAC2024 半导体设备与核心部件展示会,工业物理邀您相约
工业物理亮相第六届航空理化检测技术学术会,全方位助力检测技术与应用
Torus Z341 手动涂层分析仪:快速稳定,一机多用
TQC Sheen CurveX 4 炉温跟踪仪
英国Ray-Ran X250 单立柱台式材料试验机
英国Ray-Ran X100 台式材料试验机
英国Ray-Ran 仪器化落锤冲击试验机
Ray-Ran MFR300 熔融指数仪
Lyssy L80-6000水蒸气透过率分析仪
QbyV SEAMetal HD 高清卷封检测系统
FIBRO system ab 68-96 动态接触角测试仪
Messmer Buchel 84-56 卧式抗张强度测试仪
Messmer Buchel-17-56 压溃仪
TMI 80-30 内结合强度仪制样器
8700 万能氧分析仪
TME SOLUTION 检漏仪
CMC-KUHNKE STR 自动卷边剥离机
TQC Sheen 比色光箱
