日常生活中,塑料可谓无处不在。然而,传统塑料对生态环境的危害已不言而喻。随着工信部《“十四五”工业绿色发展规划》的出台,我国的限塑政策不断加码。而替代传统塑料的可降解塑料,也已成为一大全新热潮与缺口。
从环境保护的角度来看,可降解塑料在特定的环境条件下,其化学结构会发生明显的化学结构变化,从而无害于环境。然而,从理化检验的角度来看,降解塑料的力学性能及理化性能与普通的塑料并没有太大的区别,主要检测指标同样为水分、热失重、密度、熔融指数、拉伸强度等。
在降解塑料爆火的背后,其制造原材料也紧随其后,势如破竹。目前,可降解塑料的原材料PBAT以及PLA,在市场上几乎是供不应求的状态。紧随着降解塑料这一“风口行业”的热潮,工业物理旗下品牌,英国Ray-Ran,也适时推出了全新溶体流动指数仪——MFR300。
全新的MFR300熔融指数仪,搭载微处理器控制,功能较以往更加多样与强大,可以快速有效地验证和测试样品材料。集大成的全新功能与先进特点,工业物理带您一探究竟——
微处理——全新板载微处理器技术
作为全新推出的先进的熔体流动指数仪型号,MFR300与此前Ray-Ran在全球范围内成功的 MFR1/200 型号相得益彰。
MFR300 熔融指数仪采用新的板载微处理器技术,是目前准确且易于使用的熔融指数测试仪。
4.3 英寸的触摸屏显示器提供简单的图标驱动的引导指示,可大限度地减少用户错误,可快速选择并进行方法 A、B、C 及密度测试。 MFR300 可准确测定 MFR、MVR、测试温度下的密度、剪切应力、剪切速率、粘度和 IV 的结果。
多功能——开拓性的“多层切片”
MFR300 的一个重要特性,是能够在测试过程中获取多个数据点读数,也称为“多层切片”。此功能在挤出过程中收集用户定义数量的数据点(切片),并根据预定义的活塞行程测试距离进行记录。操作员输入测试过程中需要采集的数据点(或切片)数量,微处理器准确记录每个数据点(切片)的 MFR 结果。
MFR 300配备了Ray-Ran新版本的Techni-Test软件平台,并支持Wi-Fi。当结果下载到 Techni-Test 时,设备可立即识别流动曲线分析。这种“多层切片”功能使测试无需对样品进行物理切割即可进行,从而提高了测试的速度和准确性,并使设备使用起来更轻松、更安全。
高准确——搭载光学旋转编码器
Ray-Ran MFR300 使用光学旋转编码器,可在您需要时提供精度以执行方法 B 和 C 的测试。它还具有自动切割装置,可为方法 A 测试、方法 B 测试(如有需要)和熔体温度下的密度测试。
此外,用户名、材料参考号和批号等简单参数,以及测试温度、测试负载、活塞行程、预热时间和材料密度等测试参数,都可以存储在设备列表中,以便将来调用和显示结果。
而包括 MFI (g/10 mins)、剪切应力 (Pa)、剪切速率 (l/sec)、粘度 (Pa/sec) 和熔体体积速率 (cc/10 mins) 在内的测试结果都会显示在触摸屏显示器上。数据结果更准确,数据显示更清晰!
更环保——独特的“Eco节能”模式
MFR 300拥有独特的双区加热技术,可确保气缸的温度稳定性,符合国际测试标准 ISO 1133、ASTM D1238 等。
而电源管理和环境保护意识是Ray-Ran早已落实的。全新MFR300设备集成了Ray-Ran所独有的“Eco节能”模式。在该模式下,空闲时的机器功率将降低到用户定义的功率百分比。
此外,MFR300 熔体流动测试系统配有标准配件。如果您正在测试 PVC 或含氟聚合物等腐蚀性材料,则可以轻松提供和安装哈氏合金组件,从而减少停机时间和成本。节能环保,Ray-Ran 永远身体力行。
微处理 · 多功能 · 高准确 · 更环保
——全新Ray-Ran MFR300熔融指数仪带给我们的不止是全新的惊喜,更是满足您品质管理、质量控制和研发要求的完美合作伙伴!
CSEAC2024 半导体设备与核心部件展示会,工业物理邀您相约
工业物理亮相第六届航空理化检测技术学术会,全方位助力检测技术与应用
Torus Z341 手动涂层分析仪:快速稳定,一机多用
【客户案例】从挑战到解决,工业物理助力Packaging Personified Inc.实现透氧率
TQC Sheen CurveX 4 炉温跟踪仪
英国Ray-Ran X250 单立柱台式材料试验机
英国Ray-Ran X100 台式材料试验机
英国Ray-Ran 仪器化落锤冲击试验机
Ray-Ran MFR300 熔融指数仪
Lyssy L80-6000水蒸气透过率分析仪
QbyV SEAMetal HD 高清卷封检测系统
Lyssy L80-5000水蒸气透过率分析仪
FIBRO system ab 68-96 动态接触角测试仪
Messmer Buchel 84-56 卧式抗张强度测试仪
Messmer Buchel-17-56 压溃仪
TMI 80-30 内结合强度仪制样器
8700 万能氧分析仪
TME SOLUTION 检漏仪
United Testing Systems 多工位定制试验机
