六月刚过半,高温预警又如期而至。逼近40度的局部高温,也正在给各行各业的油漆涂装与产品表面性能带来巨大考验。
对于油漆涂料及涂装行业的人员而言,油漆涂料应避免高温已是“常识”。在高温下,稀释剂挥发更快,更容易导致涂层的开裂、起壳;而在高温下,未固化的油漆与涂膜易成膜不良,沾染灰尘等细小颗粒物,轻则带来涂装表面瑕疵,重则影响整批产品的涂装,造成经济与声誉的损失。
尽管工业涂装相比建材类的油漆涂料而言,受日常气候温度影响较小,但涂装过程中,烘箱的温度分布不均却是工业涂装乃至整个油漆涂料与涂装行业的“致命”强敌。因而,检验涂装过程中的温度分布来确保涂装质量至关重要。
作为油漆涂料行业检测设备的领跑者,荷兰TQC Sheen拥有24年炉温跟踪与监测分析的经验。如今,其 CurveX 系列炉温跟踪仪家族再添一员,CurveX 4 炉温跟踪仪正式发布!
在涂料行业,炉温分析一直是行业的基础,通过炉温跟踪仪获得的信息,能够使用户更好地控制、理解和优化他们的烘箱工艺,并确保其成品的最/佳涂层质量。
因而,为保证成品质量,有必要收集有关涂层产品在整个烘箱固化过程中所经历温度的准确信息。 每种粉末涂料都有特定的固化信息(时间和温度值),由涂料制造商提供。
为了收集涂层产品所经历的温度信息,炉温跟踪仪必须与产品同步随行——提供完整过程中的温度变化,用真实和准确的数据分析烘箱温度及其性能。
炉温分析允许生产现场监控其涂料固化的烘箱温度,并提供有关烘箱性能和涂层产品干燥时间的宝贵见解。 这些见解可以改善固化炉的操作及其涂层产品的生产过程。
TQC Sheen 的 CurveX 系列炉温跟踪仪,所有探头均由优质K型热电偶制成,保证了最/高的精度。 同时,设备使用高级磁铁和弹簧,在高温下不会分解或失去力量。我们也提供各种探头类型,允许对烘箱内每个部分进行测量,无论其形状或大小如何。
此次TQC Sheen CurveX 家族的新成员,CurveX 4 炉温跟踪仪,不仅仅是炉温数据的「记录仪」,更是智能与先进的数据分析系统。
CurveX 4 炉温跟踪仪为油漆固化烘箱提供易于使用的高质量温度数据记录。仪器配有三个大按钮,便于操作,三个 LED提供电源、油漆类型、记录和固化信息。
除了提供先进的烘箱温度外,新一代 CurveX 4 炉温跟踪仪配备有TQC Sheen 独创的 Ideal Finish Analysis 软件,它提供对烘箱温度效率的洞察,同时简化操作,并降低操作成本。
在参数方面,CurveX 也表现出了不凡的实力,-200 ℃ 至 1300 ℃ 的测量范围与± 1 ℃ 的测量精度,支持绝大部分油漆固化烘箱的精确测量。仪器支持2节可充电AA电池的供电;而其扁平设计,仅 16 毫米,适用于包括低间隙烘箱的绝大多数烘箱类型。
此外,CurveX 4 炉温跟踪仪拥有强大的内存,总共可以存储 160,000 个读数。 仪器内存分为 20 个内存区,每个内存区可储存 50,000 个读数。对于每个新批次,CurveX 4 将始终从下一个内存区的开头开始,即使前一个内存区仅被部分使用。 超过 50,000 个读数的日志记录在读数 50,000 处停止。 可存储的Max批次数为 20。
8 通道的 CurveX 4 炉温跟踪仪内置在坚固的机加工铝外壳中,可满足粉末涂料应用中质量控制的基本需求。 它的易用性和可承受的价格水平使其成为理想的作业涂层测试仪器。
除了CurveX单机外,工业物理更提供贴心的 CurveX 4 炉温跟踪仪套件,全套配齐,出厂校准,允许您立即对工业涂层烘箱进行分析。 套件包含所有必要的物品,只需添加所需的磁性或夹式探头即可使炉温跟踪仪套件完整。
套件包含一个隔热盒,炉温跟踪仪可放置于隔热盒中,当它与工件一起通过烘箱时,可以同时测量产品表面多个位置的温度。 用于测量环境温度和产品温度的多个探头可以连接到数据记录器。 探头包括磁铁探头、夹式探头、环形探头和线形探头。
隔热盒一般由脱气硅胶材料制成,适用于粉末涂料应用。但对于无硅或高温应用——您也可以自由选择您的隔热盒。
CurveX 4 炉温跟踪仪套件按照 Qualicoat、GSB、ISO 9001、QIB 等标准记录和证明过程质量,并使用随附的「Ideal Finish Analysis Software」高级分析软件创建出色的质量报告——
如果说,CurveX 4 炉温跟踪仪是炉温测试的「心脏」,那么Ideal Finish Analysis分析软件就是测试的「大脑」。
可以说,获取温度数据只是了解您的涂层烘箱的一部分。虽然炉温跟踪仪在检索数据方面已经完成了重要的First Step,但需要对其进行分析和评估,以了解产品涂层发生的情况。 通过数据分析,可以为如何改进和更有效地运行生产过程提供有价值的见解。
TQC-Sheen Ideal Finish Analysis 分析软件是先进的涂层温度、涂层固化和涂层厚度监测软件包。 Ideal Finish Analysis 具有两个用户级别,可为标准生产工作提供用户友好的报告功能,并为深入分析涂层前的温度参数、涂层期间的固化过程和烘箱性能、以及涂层后的厚度提供高级计算。
从固化分析和光泽分析,到厚度分析和气候条件,对于 CurveX 炉温跟踪仪产品系列,Ideal Finish Analysis 软件是一个完整的设置系统,允许用户修改烘箱和生产条件。
烘箱分析和固化分析没有限制。 该软件可用于设置每条生产线和烘箱的条件,从生产线的物理长度及其速度,到烘箱的数量和类型。 用户还可以设置正在使用的不同油漆涂料类型,以及正在使用的探头及它们在产品上的布置位置。
Ideal Finish Analysis 软件不仅可以让您分析真实的烘箱生产结果,还可以让用户模拟烘箱的任何变化。在软件中,用户可以设置不同的生产场景,例如烘箱规格变化、生产线速度变化、温度变化等,并在进行任何实际且成本高昂的更改之前分析结果会是什么样。
例如,用户可以输入他们正在考虑使用的新油漆或涂料类型的详细信息,或者模拟另一条产线的烘箱条件以查看结果。 这对于在实际实施任何物理变化之前模拟生产变化的质量和运行非常有益。 它允许用户设置不同的烘箱类型、条件、生产长度和速度,从而为用户提供完全的控制权。
作为 CurveX 炉温跟踪仪的配件,TQC Sheen 提供完备的各类温度探头,专门设计用于测量烘箱空气温度和烘箱中的零件表面温度。
所有探头均由优质K型热电偶制成,保证了高精度。 使用高级磁铁和弹簧,在高温下不会分解或失去力量。 各种探头类型允许对每个零件进行测量,无论其形状或大小如何。
新一代 CurveX 4 炉温跟踪仪系统提供有关烘箱内活动的必要信息。 通过 CurveX 炉温跟踪仪收集的信息与 Ideal Finish Analysis 软件相结合,可以用真实和准确的数据分析烘箱温度及其性能,使用户更好地控制、理解和优化他们的烘箱工艺,并确保其成品的最/佳涂层质量。
点击此处,您可跳转 CurveX 4 炉温跟踪仪详情页面,获取更多参数信息。
工业物理,用与时俱进的智能系统,助力整个涂料行业的固化过程✨。
CSEAC2024 半导体设备与核心部件展示会,工业物理邀您相约
工业物理亮相第六届航空理化检测技术学术会,全方位助力检测技术与应用
Torus Z341 手动涂层分析仪:快速稳定,一机多用
【客户案例】从挑战到解决,工业物理助力Packaging Personified Inc.实现透氧率
TQC Sheen CurveX 4 炉温跟踪仪
英国Ray-Ran X250 单立柱台式材料试验机
英国Ray-Ran X100 台式材料试验机
英国Ray-Ran 仪器化落锤冲击试验机
Ray-Ran MFR300 熔融指数仪
Lyssy L80-6000水蒸气透过率分析仪
QbyV SEAMetal HD 高清卷封检测系统
Lyssy L80-5000水蒸气透过率分析仪
FIBRO system ab 68-96 动态接触角测试仪
Messmer Buchel 84-56 卧式抗张强度测试仪
Messmer Buchel-17-56 压溃仪
TMI 80-30 内结合强度仪制样器
8700 万能氧分析仪
TME SOLUTION 检漏仪
United Testing Systems 多工位定制试验机
