让性能展示更直观!工业物理旗下英国希仕代 Systech Illinois 的在线氧分析仪经典产品:EC900系列微量氧分析仪全新视频上线啦!
工业物理旗下英国Systech Illinois 自豪地向您展示EC900系列氧分析仪的高性能和广泛应用,为您的生产和实验提供全面的质量控制与保证。
在新鲜出炉的视频中,我们将深入介绍EC900系列在线微量氧分析仪的众多优势和功能,帮助您更好地了解这款氧分析仪表在各个行业中的应用。
点击下方视频链接,观看全新的EC900系列视频,深入了解这一的先进技术——
EC900系列在线微量氧分析仪配备经特殊设计的电化学传感器,精确测量微量氧含量,确保产品质量符合高标准。在复杂的环境条件下,EC900系列也可值得信赖地工作,适应各种生产和实验环境。
EC900微量氧分析仪的 RACE™ 传感器代表了电化学技术的突破——这是一种防止高浓度氧气饱和的砖利设计。Turbopurge™ 浓度可在 2 分钟内从环境空气中达到低至 20 ppm。该传感器不受碳氢化合物或挥发性气体的影响,因此非常适合波峰焊和回流炉等应用。
此外,Systech Illinois也提供痕量传感器和百分比传感器。
痕量(百万分之一)传感器,可用于测量大多数工业气流中 0.1ppm – 1% 的氧气。可以校准到空气。在正常工作范围内使用时,该传感器通常可以使用 3-5 年。
百分比传感器能够准确测量 0-100% 氧气。与大多数电化学传感器不同,这种传感器不受二氧化碳的影响。
EC900系列氧分析仪采用多种电化学燃料电池进行氧气检测。当氧气扩散到电池的阴极时,会产生与样气中氧气浓度成正比的电流输出。
EC900系列用于从 20 ppb(十亿分之一)到 100% 氧气的应用,并可用于氢气、可燃物、碳氢化合物和惰性气体等气流。这些传感器很容易根据环境空气进行校准,并且可使用可追溯的校准气体来满足苛刻的质量保证计划。
所有 Systech Illinois 氧气分析仪都可以根据环境空气轻松校准。对于 ISO 目的和特定应用,可追溯的校准气体可用于满足苛刻的质量保证计划。
无须妥协!您可以随时将传感器与您的应用相匹配,以获得最佳的可靠性和性能。Systech Illinois所有电化学氧气分析仪传感器均按照严格的公差和严格的生产规范制造。
EC900 系列过程氧分析仪配备旁路流量计、压力调节器、采样泵和流量报警器,使采样过程更加简便高效。
此外,作为值得信赖的在线氧分析仪,EC900系列提供实时监测功能,让您随时掌握生产过程,及时发现潜在问题并作出调整。EC900 系列的电化学氧分析仪配备具有诊断功能的用户友好菜单。此外,设备以故障警报为标准,具有高/低警报选项。
氧分析仪通过测量环境气体与大气中空气或气体的顺磁性来工作,它能应用于开放空间,如建筑物或船舶,以及小而封闭的区域,如软包装物品的顶部空间。Systech Illinois EC900系列在线氧气分析仪在许多应用领域都有突出表现。
💡 EC900系列氧气分析仪特别适用于以下应用:
· 半导体制造工艺:涵盖光刻、湿法沉积、原子层沉积、化学气相沉积、聚酰亚胺固化、快速热处理、晶片蚀刻、离子注入等领域。
· 电子制造:广泛用于一般电子和电路板制造过程中,以及焊锡粉生产和电子元件的焊接,如焊锡回流炉和波峰焊机。
· 金属加工和热处理:包括各种惰性处理炉、熔炉、热处理系统,以及钎焊、退火、氮化、烧结、铸造、渗碳等冶金工艺。
· 光纤玻璃纤维制造和红外光源制造:应用于光纤玻璃纤维制造过程以及红外光源和灯具的制造。
· 环境空气监测和密闭空间入口:在环境空气监测和密闭空间入口中发挥重要作用。
· 实验室测试:在手套箱、干燥箱、通风柜、催化剂研究以及一般受控气氛的实验室测试中应用广泛。
· 其他应用领域:包括UV / IR / 电子束固化、紫外线杀菌、3D 金属打印(增材制造 – 激光沉积)、工业气体纯度检查、技术陶瓷的烧制、电池制造、石墨生产、容器覆盖、钢铁生产、橡胶聚合等。
无论您处于哪个行业,EC900系列氧气分析仪都将为您提供可靠、精确的氧气测量,保障您产品的质量和生产效率。
根据不同的应用需求,EC900微量氧分析仪可以提供三种不同的配置:
· EC920 氧分析仪:此氧分析仪为 NEMA 4X / IP66 防水防风雨(重量 15.5KG / 尺寸 380×160×460mm)。
· EC930 氧分析仪:这款氧分析仪配有 19 英寸机架安装架,可容纳一台或两台氧分析仪(重量 9.7KG / 尺寸 484×410×190mm)。
· EC910 氧分析仪:多功能面板安装或台式氧分析仪(重量 7.9 千克 / 尺寸 237×410×190 mm)。
EC900系列氧分析仪在苛刻的在线操作条件下具有高度准确性、可靠性和灵活性,令人耳目一新。无论您身处哪个行业,EC900系列在线微量氧分析仪都将助力您实现高品质和生产效率。选择英国 Systech Illinois EC900,选择可靠与先进!
点击此处,跳转工业物理 Systech Illinois EC900详情页面,了解更多 ✨
CSEAC2024 半导体设备与核心部件展示会,工业物理邀您相约
工业物理亮相第六届航空理化检测技术学术会,全方位助力检测技术与应用
Torus Z341 手动涂层分析仪:快速稳定,一机多用
【客户案例】从挑战到解决,工业物理助力Packaging Personified Inc.实现透氧率
TQC Sheen CurveX 4 炉温跟踪仪
英国Ray-Ran X250 单立柱台式材料试验机
英国Ray-Ran X100 台式材料试验机
英国Ray-Ran 仪器化落锤冲击试验机
Ray-Ran MFR300 熔融指数仪
Lyssy L80-6000水蒸气透过率分析仪
QbyV SEAMetal HD 高清卷封检测系统
Lyssy L80-5000水蒸气透过率分析仪
FIBRO system ab 68-96 动态接触角测试仪
Messmer Buchel 84-56 卧式抗张强度测试仪
Messmer Buchel-17-56 压溃仪
TMI 80-30 内结合强度仪制样器
8700 万能氧分析仪
TME SOLUTION 检漏仪
United Testing Systems 多工位定制试验机
