在当今科技飞速发展的世界中,电子产品成为了我们日常生活中的必需品。从智能手机、平板电脑到智能家电,这些现代化的产品给我们的生活带来了便利和乐趣。
然而,随着全球气候变化的不断加剧,就以近期为例,高温、台风,乃至洪水等天气灾害现象也日益频繁。这些天气条件对电子产品的密封性构成了严峻的挑战。
在高温天气下,电子产品内部温度不断上升,而不良的密封性可能导致热气和湿气渗透,从而引发产品故障和性能下降。
而台风等强风天气则可能带来剧烈降雨和风力,让电子产品的密封性更加考验。如果产品未能有效防护,雨水可能渗入内部,导致短路和其他电路问题,严重影响使用寿命和安全性。
正因如此,在消费电子行业,密封性检测越来越受到重视,而确保电子产品的密封性成为了至关重要的任务。在这方面,IP67密封性测试发挥着关键作用。
IP67防护等级标准可以为消费电子产品提供可靠的防尘和防水功能,确保它们在恶劣环境下仍然稳定运行。因此,对电子产品进行IP67密封性测试,以保证其出色的防护能力,已经成为电子行业中的重要环节。
接下来,就让工业物理为您介绍并带您深入了解我们的 IP67 等效密封性测试方法,并重点介绍我们如何为电子产品制造商及其协议生产商,开发和定制解决方案!
暴露于水或灰尘中,可能会对电子产品的功能造成灾难性影响。随着手机及其它消费电子产品的密封性要求越来越高,越来越多消费电子生产制造商,都把产品的密封性能作为重要的检测项目,在讲究高效率的电子行业,引入快速高效的检测手段势在必行。
尤其在消费电子领域如手机以及各种周边零配件生产制造中,对于单个零部件以及整机的防水防尘要求需要对其进行密封性检测,形成了一整套严格的密封性检测的流程和方法。
IP67,正是一项国际标准,定义了外壳(包括消费电子产品)针对固体物体(如灰尘和碎屑)和进水的防护等级。IP67 是国际电工委员会设定的 “IP” 或侵入防护等级之一,用于确定设备的防护等级。在这种情况下,IP67 指的是被确定为防尘的设备,并且还可以防止暂时浸入水中的影响。
通常,要测试到 IP67 等级,意味着要进行冗长且具有破坏性的测试方法,这需要将设备浸入水中。例如,产品必须浸入一米深的水中并放置 30 分钟。然后将其卸下并拆开进行检查,以便了解水对电子设备的损坏。这种破坏性的方法既费时又昂贵。
为了改变这一现状,工业物理设计了一种替代性的泄漏检测方法——IP67等效测试。该方法与 IP67 的要求相当,但可以节省时间和成本。这一测试方法是为您的密封设备提供快速、高度准确的结果和有价值的质量保证的方法;是确保产品完整性的经济高效的方法。
工业物理的 IP67 等效测试方法包括在施加压力之前在设备周围创建一个封闭空间(“腔室”)。这会在无孔产品壁和密封件上产生压力差。稳定后,测量从高压(腔室空间内)到低压(测试部分)的空气运动。这表明存在泄漏路径,以非破坏性方式提供泄漏完整性的定量测量。
影响测试灵敏度的一个因素是对空隙体积(测试物品周围的测试腔室内的体积)的控制。空隙体积越小,泄漏测试越灵敏。对灵敏度的需求是由用户的泄漏率规格驱动的。
测试腔室的配置应与被测物品的大小和形状非常接近。这最大限度地减少了空隙体积,同时最大限度地提高了测试的灵敏度和准确性。因此,您可以获得可重复的测试结果和检测微泄漏的能力。
1. 将样品放入测试腔室内,用夹具进行封闭固定。
2. 阀门将参考腔室(测试仪器内部)与测试项目周围的外部测试腔室隔开。在测试循环的加压阶段,阀门关闭。该参考腔室包含的压力水平高于所需的测试压力水平。
3. 充气时间:当测试循环启动时,腔阀打开以将参考腔室与测试腔室进行一段预定时长的连接(“充气时间”)。由于此时系统体积更大,压力水平接近所需的“测试”压力。在充气循环结束时,腔室阀门关闭,保持所需的压力水平。
4. 稳定时间:在测试腔室加压之后,与测试实际开始之前,允许有一个“稳定”时间。在“稳定”时间期间,允许被测样品在腔室中保持平衡,以适应由腔室压力变化引起的任何弯曲或绝热加热变化。
5. 测试时间:在“测试”期间,观察到的间隙压力变化表明气体正在从较高压力(腔室空间内)移动到较低压力(测试样品内)。腔室中压力的这种衰减表明测试样品中存在泄漏路径。接受或拒绝测试结果的决定将基于预定标准来做出。
6. 严重泄漏检测:如果被测样品有严重泄漏,例如材料破损或密封不良,则沉降后腔室的压力水平将无法达到所需的测试压力水平。这表明产品存在严重的泄漏故障。
7. 细微泄漏检测:如果腔室的压力水平确实达到了测试水平,但内部腔室压力的衰减大于该测试样品的预期背景衰减,则表明样品可能存在细微泄漏。这一泄漏测试能很好地为测试产品选择适当的泄漏限制量,将“正常”背景压力衰减与“不可接受”的细微泄漏进行区分。
然后,您可以设置泄漏限制量,以根据测试部件的体积确定有效或无效密封。此外,一个特殊的测试序列可以防止严重泄漏的部件通过衰减测试。
为什么空气测试优于水下测试?
除了满足 IP67 标准外,空气测试作为水测试的替代方案还具有多种优势:
· 相比于水,空气的密度和粘度要低得多。它穿透泄漏路径的速度比水快 25 倍
· 空气检测是无损的,允许对设备进行返工或维修
· 使用高分辨率仪器将测试时间减少到每单位秒
· 可以定制测试系统以允许多个零件测试配置
“ 简而言之,我们有替代方法测试您的密封设备是否符合 IP67 的要求,而且是以一种经济高效、无损的方式。您可以节省时间和成本,同时通过可靠和准确的结果满足您的质量控制测试。”
工业物理在与电子产品制造商及其协议生产商合作方面,拥有广泛的经验。而在实际项目的定制与沟通中,我们的专业技术团队也发现,泄漏测试亦可用于确保产品的声学完整性。通过泄漏/流量测试来验证设备的外壳,可以确保设备的外壳或外罩不会影响产品的音频质量。
对于音频设备而言,扬声器外壳中的泄漏点,或扬声器与各种组件的连接之间的泄漏点可能导致声音朝向意外的方向传播。这可能会导致失真,影响整体音频质量。而这就意味着工程师必须确保音频设备的制造和测试符合高标准,以避免任何类型的缺陷,并最大限度地减少音频外壳的声音泄漏(或其他术语的“空气泄漏”)。
其他测试和检查提供商可能会推荐使用麦克风的特定设置进行测试,以察觉任何泄漏。但是,我们认为这是一种多余的方法。由于声音通过空气传播,我们不需要使用麦克风“听”来检测泄漏。相反,我们的测试允许您确定是否有任何空气流动。如果检测到空气流动,则意味着声音正在通过。
我们的 TME 泄漏测试设备可以轻松便捷地连接到扬声器的音频盒,将内部加压至标称值。据此,我们可以定义整个扬声器以及所有连接的质量 - 使用压力衰减或质量流量测试以确保音频产品没有缺陷。
工业物理旗下 TM Electronics(TME)品牌设计和制造了 1200 多个定制的测试夹具,以解决医疗器械、制药、汽车、电子和包装行业中的泄漏和流量测试问题。
TME Worker 是易于操作和维护的台式高分辨率泄漏/流量测试系统。它使编程、测试、下载、打印、存储、访问和查看测试结果变得非常简单!
设备配备基于图标的触摸屏显示器。通过许多数据处理和查看屏幕选项,设备可提供简单、清晰的导航。而较小的内部体积有助于提高测试的灵敏度、可重复性和可靠性。
TME Worker 泄漏检测仪及夹具
对用于生产消费电子产品的材料进行严格测试,对于保护品牌和确保产品的完整性而言至关重要。
工业物理由十几个致力于提供最高质量测试和检验解决方案的品牌组成,我们可以为消费电子行业的一系列测试和应用提供各种设备。这些应用包括但不限于压缩和强度测试、外观和涂层测试、冲击测试、腐蚀试验等。
作为您检验与测试的合作伙伴,我们拥有一支经验丰富的全球团队,可以在整个制造过程中为您提供支持,从研发、产品概念,到测试和验证所制造的产品。
阅读获取完整版 IP67 电子产品密封性测试指南,您可点击此处获取并阅读。工业物理愿为您的电子产品提供全面便捷与安心的定制化检测方案📱🎧✨
从涂层、腐蚀到气体分析,工业物理钢铁行业测试方案,确保质量与可靠性
CSEAC2024 半导体设备与核心部件展示会,工业物理邀您相约
工业物理亮相第六届航空理化检测技术学术会,全方位助力检测技术与应用
Torus Z341 手动涂层分析仪:快速稳定,一机多用
TQC Sheen CurveX 4 炉温跟踪仪
英国Ray-Ran X250 单立柱台式材料试验机
英国Ray-Ran X100 台式材料试验机
英国Ray-Ran 仪器化落锤冲击试验机
Ray-Ran MFR300 熔融指数仪
Lyssy L80-6000水蒸气透过率分析仪
QbyV SEAMetal HD 高清卷封检测系统
FIBRO system ab 68-96 动态接触角测试仪
Messmer Buchel 84-56 卧式抗张强度测试仪
Messmer Buchel-17-56 压溃仪
TMI 80-30 内结合强度仪制样器
8700 万能氧分析仪
TME SOLUTION 检漏仪
CMC-KUHNKE STR 自动卷边剥离机
TQC Sheen 比色光箱
