又到了极寒天气频发的季节,从暖冬到冰点,似乎只要一瞬间。对于油漆和涂料行业而言,冰雪与寒潮覆盖的季节,无疑是严峻的考验。在这个极端的寒冷环境中,涂层的坚固性和流动性变得至关重要。
为了确保油漆和涂料在极端天气条件下依然易于施工且具有出色的耐久性,油和润滑油添加剂必不可少。在目前天寒地冻的极端天气下,直逼冰点的环境气温对涂料的粘度也会造成诸多不稳定的影响。而通过进行彻底和高效的粘度测试,可以确保这些成分的添加不会对最终油漆或涂料的组成造成不良影响。
油和润滑油添加剂在油漆中的作用更显得关键。通过向油漆和涂料中添加油和润滑剂,能够有效解决由极端天气引起的裂纹和剥落等问题。这些添加剂还能够提高涂层对于刮擦的抵抗力,使其在面对恶劣天气条件时能够保持稳固。
润滑剂的种类多种多样,可能包括金属硬脂酸盐、氟聚合物、聚乙烯蜡、硅油、酯类和脂肪酸酰胺等。添加油和润滑剂会自然地影响油漆或涂料的粘度,而通过粘度测试,我们能够准确地了解这种影响,从而调整配方以适应不同的极端天气条件。
粘度测试是一项关键的实验室技术,用于评估液体、凝胶或灰泥的流动性,对于油漆、涂料及其组成成分,尤其是油和润滑油添加剂,具有重要意义。这项测试在确保涂料和油漆在实际应用中表现出理想流动性和性能方面起到关键作用。
粘度测试的基本原理是通过在两个流体层之间引起相互运动,从而产生摩擦力或阻力。通过测量这些力,我们能够精确计算出样品的粘度。
粘度的计算基于一个简单而重要的公式,即粘度 = 剪切应力 / 剪切速率。这个公式提供了对液体流动性的深入了解,允许我们量化其在外力作用下的变形和变化。
在粘度测试中,液体或凝胶样品的剪切应力和剪切速率之间的关系为关键。剪切应力表示外部力对流体内部的相对运动所产生的效果,而剪切速率则是流体各层之间的相对运动速度。通过测量这两个参数,我们能够得到准确的粘度值,反映了样品在特定条件下的流动特性。在粘度测试中,常见的有高剪粘度,低剪粘度和中剪粘度。举例说明,低剪切粘度,涂料保持静止,或者分散机缓慢转动,这时候涂料的粘度的大小,就是低剪切粘度;而高速分散的时的粘度大小,就是高剪切粘度。
有些涂料高低剪切的粘度是大致相同的,而有些涂料是高低剪切的时候粘度不同。针对涂料剪切力应用的不同,工业物理提供各类针对性粘度测试仪器,包括:
低剪切力:粘度杯、凝胶强度测试仪;
中剪切力:数显克雷布斯粘度计、数显旋转粘度计;
高剪切力:旋转粘度计及锥板粘度计。
针对不同的剪切应力与应用范围,工业物理旗下涂料测试王牌TQC Sheen提供广泛的粘度计产品线,涵盖旋转粘度、凝胶强度、锥板粘度、克雷布斯粘度等。五大粘度测试类型,全范围涵盖,助力油漆涂料坚韧如一!
高剪切力的应用范围主要包括喷涂、印刷、泵送等,使用产品包括旋转粘度计及锥板粘度计。Sheen Rotothinner 旋转粘度计可在 3 种模式下使用:手动模式、最大保持模式和定时模式。粘度计可根据不同的转轴可提供三个不同的测试范围。
出色的稳定驱动系统可创建更宽的测量范围和更准确的读数。Rotothinner旋转粘度计还可以在用户预选时间内进行粘度分析,得到剪切性能的精确数据,很适用于在生产环境或实验室中使用。
锥板粘度计的样品呈锥型。作为特殊应用,锥板粘度计在制样的温度控制方面,也实现高变化,从而在生产和实验室中进行稳健和快速的测量。
全新一代的Sheen锥板粘度计拥有更广的速度范围。5锥测量范围为0-5, 0-10, 0-20, 5-50, 10-100 P,解析度高达0.001 P / 0.1 ℃,内置50 ~ 65 ℃温控。采用标准的动态粘度测试,通过高精度微处理器控制锥体,测试结果更准确。
Sheen 锥板粘度计
中剪切力的应用范围主要漆刷应用及喷涂等,使用产品包括数显克雷布斯粘度计及数显旋转粘度计。
Sheen数显克雷布斯粘度计设计符合ASTM D562、ASTM D1131和ASTM D856测试标准,用于测定涂料油墨等行业的Krebs(KU)粘度值。
Sheen 数显克雷布斯粘度计
将旋转桨浸入装有固定体积样品材料的容器中。恒速电机以 200 r.p.m. 的速度驱动旋转桨,产生的扭矩与样品的粘度成正比,并可转换为粘度 (cP) 或重量单位 (gms)。Sheen克雷布斯粘度计使用重量驱动的旋转桨以恒定的200转/分感应涂料粘度,确保全自动测试循环得到高重复性的结果。精度高又简单易用,很适用于在生产环境或实验室中使用。
Sheen数显旋转粘度计
除克雷布斯粘度计外,Sheen数显旋转粘度计也同样适用中低剪切力的应用。设备采用触摸屏技术,通过现代高科技技术快速、准确、方便地测量粘度。设备功能强大,是一款非以往可比的数显旋转粘度计。自定义可选择的转子和速度组合帮助用户快速准确地获取样品粘度和相关数据。数显旋转粘度计的应用广泛,可应用与油漆,涂料,化妆品,油墨,纸浆,食品,油,淀粉,基于溶剂的粘合剂,胶乳及生物化学品等等。
低剪切力的应用范围主要是漆罐内的产品及漆刷应用等,使用产品包括粘度杯及凝胶强度测试仪。
Sheen粘度杯也称为DIN杯或丁杯,主要用于测量油漆、清漆和其它液体的粘度,其杯嘴可更换。特殊铝制的粘度杯,配备不锈钢滤嘴定位器,可更换1mm-8mm孔径的不锈钢滤嘴。
每个TQC粘度杯都是在持续的质量控制程序下生产出来的,并且刻有独一无二的序列号。
Sheen 粘度杯
而全新更新的Gel-strength凝胶强度测试仪特别适用于评估厚涂料和其他材料(如凝胶和油灰等)的屈服强度和稠度,测量范围为0-450 gm/cm。设备配备了0.5 至 5 rpm 范围内的变速,相较于原始 414N 的 2rpm 做了更大改进。这允许更广泛的测试和可能性。
Sheen 凝胶强度测试仪
当您进行油漆、涂料、润滑油等粘度测试时,确保符合行业标准是至关重要的。在这方面,工业物理为您提供了一系列符合行业标准的先进解决方案,其中包括ASTM D4287、BS 3900-A7和ISO 2884等。
行业标准的遵循对于确保测试的准确性、可靠性和可比性至关重要。ASTM D4287标准主要涉及到液体的粘度测试方法,BS 3900-A7标准则关注涂料、油漆和相关产品的流变学性质。ISO 2884标准则为涂料和涂层提供了粘度测定的指南。通过选择符合这些标准的解决方案,您可以确保测试结果的一致性,并与行业内其他实验室的数据进行比较。
工业物理旗下TQC Sheen的粘度计产品线解决方案范围囊括粘度杯、锥板粘度计、旋转粘度计、克雷布斯粘度计等等,不仅满足标准的要求,还能够适应不同的测试需求,从而为您提供全面的粘度测试解决方案。
在面对极端天气条件下,涂料和涂层的质量至关重要。通过粘度测试,用户能够更深入地了解油漆、涂料及其添加剂在不同环境中的表现,并确保其流动性、稳定性和耐久性得到最佳的平衡。
无论您需要进行基础的液体粘度测试,还是对涂料和涂层进行更深入的流变学研究,我们都致力于提供一流的设备和技术,以确保您的测试符合行业标准,并得到可靠而准确的结果。
您可点击此处,跳转工业物理粘度测试行业应用 ,了解更多✨
在工业物理,我们努力满足您的需求,帮助您在涂料测试领域取得卓越的成就。如您想了解有关工业物理如何支持您需求的更多信息,欢迎随时联系我们 ✨
CSEAC2024 半导体设备与核心部件展示会,工业物理邀您相约
工业物理亮相第六届航空理化检测技术学术会,全方位助力检测技术与应用
Torus Z341 手动涂层分析仪:快速稳定,一机多用
【客户案例】从挑战到解决,工业物理助力Packaging Personified Inc.实现透氧率
TQC Sheen CurveX 4 炉温跟踪仪
英国Ray-Ran X250 单立柱台式材料试验机
英国Ray-Ran X100 台式材料试验机
英国Ray-Ran 仪器化落锤冲击试验机
Ray-Ran MFR300 熔融指数仪
Lyssy L80-6000水蒸气透过率分析仪
QbyV SEAMetal HD 高清卷封检测系统
Lyssy L80-5000水蒸气透过率分析仪
FIBRO system ab 68-96 动态接触角测试仪
Messmer Buchel 84-56 卧式抗张强度测试仪
Messmer Buchel-17-56 压溃仪
TMI 80-30 内结合强度仪制样器
8700 万能氧分析仪
TME SOLUTION 检漏仪
United Testing Systems 多工位定制试验机
