光伏太阳能环境监测系统【HM-GF08】Photovoltaic solar energy environmental monitoring system,气象用通俗的话来说,它是指发生在天空中的风、云、雨、雪、霜、露、虹、晕、闪电、打雷等一切大气的物理现象,而气象环境数据是决定太阳能发电的重要指标,接下来给大家介绍一款恒美出产的光伏太阳能环境监测系统。
气象环境数据对太阳能发电质量起着决定性作用,同时也是对太阳能发电站的设计提供有效的数据保证,光伏太阳能环境监测系统是按照国际气象WMO组织气象观测标准和IEC(国际电工技术委员会)规范标准设计、生产的标准环境监测站。
该设备满足国家标准要求符合光伏电站上报省调各项数据要求及逻辑对应关系,并且性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足专业光伏环境观测的业务要求。
光伏太阳能环境监测系统的功能特点:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境;全自动太阳跟踪器的跟踪方式:传感器跟踪方式和太阳运行轨迹跟踪方式。传感器跟踪方式是通过光电转换器实时采样,计算分析比较太阳光强的变化,从而驱动机械机构实现太阳跟踪的方式。使直接辐射跟踪测量的更准确;环境温度、湿度、风速、风向、气压、组件温度、直射辐射传感器、散射辐射传感器、总辐射传感器、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配);具有外部U盘存储扩展功能;主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强。
土壤生态环境测试及分析评价系统设备:评估土壤生态环境@2024
高智能土壤养分分析系统满足多样化需求2024功能讲解
乳制品分析仪(牛奶分析检测)的作用介绍
水质TOC在线分析仪-一台水中总有机碳浓度监测设备2024实时更新
