光伏环境监测仪器【HM-GF08】Photovoltaic environmental monitoring instrument,气象环境数据对太阳能发电质量起着决定性作用,同时也是对太阳能发电站的设计提供有效的数据保证,而光伏环境监测仪器性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足专业光伏环境观测的业务要求。
光伏环境监测仪器的功能特点:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境;全自动太阳跟踪器的跟踪方式:传感器跟踪方式和太阳运行轨迹跟踪方式。传感器跟踪方式是通过光电转换器实时采样,计算分析比较太阳光强的变化,从而驱动机械机构实现太阳跟踪的方式。使直接辐射跟踪测量的更准确;环境温度、湿度、风速、风向、气压、组件温度、直射辐射传感器、散射辐射传感器、总辐射传感器、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配);具有外部U盘存储扩展功能;主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强。
粗纤维测定仪-一台检测饲料中粗纤维含量的仪器2024实时更新
光合仪可以测哪些指标参数?
植物根系分析仪:用于洗根后专业根系分析系统
【仪器讲解】鲜奶成分分析仪-一款检测牛奶各成分的仪器@2024
