超声波加湿器日常维护注意事项有以下几点:
1、每7-10日必须清洗一次雾化板、雾化片、水箱。清洗方法:如果水垢不严重可用抹布或者软毛刷直接清洗,如果水垢严重可使用白醋浸泡10分钟以后清洗。
2、正常的雾化片使用寿命为3000个小时,如果超出工作时间雾化片将会出现断裂,如不及时更换将会经常出现断保险管或损坏电路板和雾化板,所以雾化片 要及时更换。
3、雾化片的更换方法:用厚度不足1mm的金属片对准雾化片槽,逆时针旋转,拧掉盖子直接拿出雾化片更换即可。(注:更换雾化片时,雾化板表面不能有水)
4、请每隔7天必须清理一次水箱和雾化板,防止引起水垢太多而将雾化板和电路板损坏。(如果水质较好可适当延长清洗天数)
5、始终保持风扇上面卫生干净,不得有杂质阻碍风扇的运行,防止加湿器风扇的损坏。
6、将设备放在干净、干燥的环境使用,防止变压器因潮湿而损坏。
7、设备长时间没有开机,建议开机前打开配电柜门检查线路或配件是否有脱落等情况。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
