德诚信:印刷厂工业加湿方案:
优势特点:
1、工业超声波加湿器内部采用集成式雾化器,具有无机械驱动、无噪音、雾化效果好、故障率低、维护简单等特点。喷雾直径只有1-5微米,相对湿度可以达到99%。
2、整机采用不锈钢结构,表面经过喷塑处理,配有标准的出水口、溢水口、排水开关等,其中给水口自动补水,能控制水位。
3、工业超声波加湿器还配备有数字温度自控系统,控制温度在±3%以内。
适用环境:印刷厂,印刷车间
使用注意事项:
1、摆放位置:工业超声波加湿器常应放置在0.5m-1.5m高的稳定平面上,以保证加湿效果。搬动时要将水箱中的水放掉,不得倒置,以免损坏机器。
2、室内温度:开动机器以后,要控制好室内的湿度。健康的湿度环境一般是45%-75%,在这样的湿度条件下,人体感觉舒适,各种病菌不易传播。
3、水质要求:工业超声波加湿器尽量不要使用井水(用井水建议使用软水器),应该使用自来水就可以,如果水垢较大建议使用纯净水。
4、清洁保养:超声加湿器需要及时清理水垢,保证机器正常运行;清洗时不可将机器放入水中,水温不得超过50℃;不要用硬物刮除水垢,不要用洗涤剂、煤油、酒精等清洗机身和部件,以免损坏零部件;长时间不使用工业加湿器时,应将水槽、水箱中残留的水倒掉,将各部分清洗、擦干、晾干后再装入原包装箱收藏。
在印刷厂使用DCX系列工业超声波加湿器来完成对车间内部空气加湿工作,可以有效的确保印刷厂内部空气湿度,从而减少达到消除静电、防止变形、避免起皱、降低粉尘的效果,大大提高印刷工作经济效益。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
