养殖场喷雾降温设备 高压雾化降温装置
夏季来临,对养殖户来说棘手的问题也随之而来,高温天气会使畜禽养殖场内病原微生物大量滋生,而且很容易导致畜禽出现热应激,造成抵抗力降低、生产性能下降、中暑和其他疾病发生的现象,影响养殖户的切身利益,因此养殖场降温问题是否做到位至关重要!
目前养殖场的降温手段并不多,通常使用的就是水帘风机降温系统和高压喷雾降温设备。
1、水帘风机降温系统
水帘风机降温系统是在棚舍一段安装水帘,另一端安装通风风机,工作时开动通风机通风,棚舍内部会形成一定负压,外部的空气进入棚舍前会通过水帘冷却,从而达到降温的目的。水帘风机一般是大规模养殖场经常使用的降温措施,水帘和风机设备都是大物件售价昂贵,因此投资成本较高。
另外,水帘风机系统对棚舍建设要求很高,由于水帘风机系统是通过负压原理来实现棚舍内空气流通的,这就需要棚舍密闭性良好。因此在建设棚舍的时候一定要考虑到其密闭性,特别是棚舍中间的门口、挡粪板,以及湿帘等与棚舍的连接。
还有就是水帘风机工作时要做好负压管理,要确保大群背风速不能超过3米/秒(3米/秒以下为大群所承受范围),超过这个速度大群会出现不良症状。这个是个技术活,需要有专业的测量设备,而对管理人员技术要求高,并且管理人员要有高度的责任心,定期巡查、记录,防止负压过大。
2、养殖场喷雾降温设备 高压雾化降温装置
高压喷雾降温设备是由主机、高压管道(输送加压过的水)、接头(连接管道和喷头)、雾化喷头等配件组成,工作时可喷洒出大量的微小水雾颗粒,这些微小水雾颗粒极易跟周围环境中的空气结合,蒸发,在蒸发的同时可以吸取周围环境的热量,从而达到降温防暑的目的。
此外,高压喷雾降温设备可以产生大量的负离子,可以中和空气中过量的正离子,从而改善养殖环境,抑制细菌滋生,减少禽畜疾病,提高禽畜成活率,促进家禽健康成长。
近几年越来越多的养殖户采用喷雾降温的方式来降低养殖场温度,这主要是由于喷雾降温设备投资成本低,效果显著(短时间内迅速降温),操作简单(自动控制),使用寿命长(平均寿命5-8年),因此,这种省时省力又省心的方式受到养殖户的青睐!
郑州德诚信专业研发雾化设备十几年,有着经验丰富的技术团队。近几年来不断在产品智能化方面加大研究力度,各大产品在人机交互和智能化控制方面都有着长足的进步。更好的人性化体验,更高的售后服务质量,更齐全的喷雾除尘设备品类都使得郑州德诚信在市场上有着更强的竞争力。如果您对我们产品有兴趣,我们欢迎您,我们将免费为您提供一对一量身定制的加湿、降温解决方案,是您全程贴心的采购顾问。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
