猪场雾化机 喷雾降温设备 夏季来临,对养殖户来说棘手的问题也随之而来,高温天气会使畜禽养殖场内病原微生物大量滋生,而且很容易导致畜禽出现热应激,造成抵抗力降低、生产性能下降、中暑和其他疾病发生的现象,影响养殖户的切身利益,因此养殖场降温问题是否做到位至关重要!
目前养殖场的降温手段并不多,通常使用的就是高压喷雾加湿器。
高压喷雾降温设备是由主机、高压管道(输送加压过的水)、接头(连接管道和喷头)、雾化喷头等配件组成,工作时可喷洒出大量的微小水雾颗粒,这些微小水雾颗粒极易跟周围环境中的空气结合,蒸发,在蒸发的同时可以吸取周围环境的热量,从而达到降温防暑的目的。
此外,高压喷雾降温设备可以产生大量的负离子,可以中和空气中过量的正离子,从而改善养殖环境,抑制细菌滋生,减少禽畜疾病,提高禽畜成活率,促进家禽健康成长。
近几年越来越多的养殖户采用喷雾降温的方式来降低养殖场温度,这主要是由于喷雾降温设备投资成本低,效果显著(短时间内迅速降温),操作简单(自动控制),使用寿命长(平均寿命5-8年),因此,这种省时省力又省心的方式受到养殖户的青睐!
猪场雾化机 喷雾降温设备的作用价值:
1、调节温度。由于喷雾加湿器运行时喷洒出的雾化颗粒非常细小,只有5-15微米,很容易吸收周围空气中大量的热量从而被蒸发,达到降低温度的目的,因而可以实现一定空间内的温度调节。
2、控制湿度。加湿器喷洒出大量的雾化颗粒被空气吸收,增加空气湿度,可满足养殖行业对湿度的要求。加湿设备自带湿度控制器可自由控制湿度,当湿度达到要求时可自动停止运行,方便操做。
3、消毒除臭。加湿机在雾化过程中可以产生大量的负离子,在医学界,负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段,具有杀菌,除臭,清除CO,氨气的作用,同时可以清除和消灭细菌,病毒等作用。
猪群养殖注意事项
各类猪群对环境温度的要求各不相同,初生仔猪的适宜生长温度为34~35℃;3~4周龄仔猪的适宜生长温度为30℃左右;稍大仔猪的适宜生长温度为20~23℃;成猪生长的适宜温度为17~22℃。我们可以看出,除仔猪外,其他各类猪群的适宜温度均在30℃以下,大大低于我国大部分地区,尤其是南方地区的夏季气温(30~35℃之间),因此,为了保障夏季猪场的正常生产,必须对猪舍进行降温。猪舍的降温方法很多,其中的机械制冷方法,由于设备和运行费用都很高,使其极不经济,一般不予采用;喷雾降温是一种比较经济实惠的降温方法,一般温度降低3~9℃是没有问题的。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
